Skogsvagn (Huggarvagnar)
Äldre traktor med Väsekran bytes mot?
26 inlägg 12660 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Jungman
#172583 Hejsan !
Till att börja med ska jag nämna att jag är väldigt ny inom skogsbruk, har kört 2-3år i skogen med min Farfar och antagligen gått den gamla skolan. Tyvärr har farfar nyligen avlidit och jag är i princip ensam om att vilja röja upp i skogen. Efter att ha röjt upp hösten/vinters vindfällor i princip själv så känner jag att vajerkranen inte är direkt effektiv.(när man är själv)
Ni som kör ensamma, vad använder ni ?
Huggarvagnar med kran finns ju för cirka 50.000kr, hur långt kommer man med en sådan? Pallar dom lyfta 40-60cm stockar på 4-5meter?
Äldre skotare, är det något att ha? Kan tänka mig att dom drar soppa som satan?
Fyrhjulingar är väl snarare leksaker än bra skogsmaskiner?
Är det kanske bättre att köra på med det gamla vanliga, som fungerat i "alla tider" ?
Min budget ligger på 50.000kr-100.000kr.
Antagligen kommer årsproduktionen ligga på mellan 40-60 kubik. Det mesta är grov gran och tall.
Är tacksam för svar!
FTG
Re: Äldre traktor med Väsekran bytes mot?
åberg
#172593 Beklagar sorgen.
Vilken utrustning som är bäst för dig beror ju lite på hur skogen ser ut och vad du har för grejer sen förut. Gissar att vajerkranen hänger på en traktor... ifall den är nåt att bygga vidare på så kan det tala mot fyrhjulingsalternativet. Bara som ett exempel.
Jag är definitivt inte den som är bäst att ge svar på detta men det finns många här som säkert kan ge dig några bra råd och tankar på vägen.
Välkommen till skogsforum.
Jungman
#172596 Tack för välkomnandet!
Vajerkranen hänger på traktor ja, problemet är att den är rätt svårkörd när man är själv. Lastningen tar enligt mig på tok för lång tid.
Skogen är väldigt lättframkomlig med små vägar här och var. Skogsskiftet är på runt 20ha med cirka 2000ma3, det mesta grövre stammar.
loppan
#172599 Wire kran är livsfarig att köra med själv.
En begagnad griplastarkärra med ramstyrning ska du ha,kostar från ca 60000 kr.
Helst med hydaulisk vinch med fjärrkontroll om du ska köra själv.
Begagnad skotare är ett bra alternativ om du är bra på att skruva själv men prislappen börjar på 150.000.
Vad har du för traktor före? det är det som avgör storlek på kärran.
Jungman
#172602 Det är en International 574, från sent 70tal.
Blekingen
#172604 Den traktorn borde duga till en liten griplastare. En fmv är nog en rejäl vagn till ett bra pris.
Själv kör vi med en Patu 425, som också ryms i din budget.
Det är en stark liten rackare, som vi kört ut en massa stock med genom åren.
Givetvis tar han inte en 60cm stock på rak arm, men med lite teknik får man upp dem.
Se till att det finns winch.
loppan
#172606 Det är en liten traktor med inget vidare flås i pumpen så då får det bli minsta möjliga kärra
med ramstyrning.
Typ en sådan
http://www.blocket.se/vastmanland/Hugga ... ?ca=13&w=3
Jungman
#172609 GRIPLASTARE 51-40 från vreten
Ventil Nordhydraulik 210 flerspak
Rotator GR 30
Grip 0,2
Lyftmoment brutto 34 kNm
Lyfter på 4 meter utan grip 800 kg
Lyfter på max räckvidd utan grip 400 kg
Räckvidd 5,1 m
Hydrauliskt utskjut Nej
Rek. pumpkapacitet l/min 30-60
Systemtryck MPA 18,5
Svängvinkel, vridmotor 360°
Svängmoment, vridmotor 12 kNm
Vikt 740 kg
Bultförband Ø 300
Svängcylindrar antal 2 (2 st extra kan beställas)
Hydrauliska stödben Extra
Servoassisterande hydraulik Extra
Elproportionalstyrning Extra
Hur pass kraftiga stockar ska man räkna med att en sådan pallar?
800kg, vad blir det i volym ungefär?
#172819 "Antagligen kommer årsproduktionen ligga på mellan 40-60 kubik."
Om du jobbar gratis har du tjänat in griplastaren på 10 år kanske? Eller ens det.
Skall du ta ut vindfällen måste du väl nästan ha vinsch på kranen. Tillkommer.
Valtra  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#172826 Vad du än skaffar så se till att där är vinsch med, det underlättar väldigt mycket
Jungman
#322727 Nu har det gått några år sen jag startade denna tråd och kände att det var hög tid att öppna upp den igen då jag inte köpt någon ny kärra än.. Har funderat lite fram och tebax hur trakorns hydraluttag påverkar val av griplastarkärra. Om jag förstått det hela rätt så har jag ett dubbelverkande uttag och en friretur, rätta mig gärna om jag har fel. Betyder detta då att en midjestyrning isåfall inte skulle fungara tillsammans med kranen?
JoTh
#322734 Hej
Om det är som du säger att du har ett dubbelverkande uttag samt fri retur skall du har tre snabbkopplingar.
Då fri retur går direkt tillbaks i tank.
Och det dubbelverkande uttaget sitter de bägge snabbkopplingarna mot ventilpaketet.
Om du enbart har ett dubbelverkande uttag och inget enkelverkande dito också kan du inte ha både ramstyrning och kranen kopplad samtidigt vilket krävs.
Men det går ju alltid att råda bot på med några olika lösningar.
Enklast vore att montera en 6/2 ventil som kan vara både mekanisk eller elektrisk.
På det sättet kan du välja mellan att få ut trycket på en port från traktorns ventilpaket via 6/2 ventilen som styr flödet till kranventilen och då 6/2 ventilen skiftas går de till ramstyrningen.
Samt att du skickar kranventilens retur via den fria returen som sitter på traktorn.
Men en bättre lösning är att bygga dit en kraftuttagsdriven pump till en sådan traktor du har,
då får du garanterat tillräckligt flöde och tryck till den kran du investerar i .
Titta gärna på en lösning som bla Weimer säljer. http://www.weimer.se/Shop/List/Hydraulsystem/53/1
En sådan sats kostar ca 5500 kr plus slang och övriga ledningskomponenter för kanske 1000kr.
Som någon tidigare skrivit till en investering i din budget klass skulle jag titta på en gammal FMV vagn och kran, då de är mycket bättre kvalitetsmässigt än många andra nya varianter eller en Patrunna som också verkar hålla måttet.
Köp i alla fall ingen äldre Farma eller Palms vagn, nyare går kanske an men då blir det en annan prisklass. d
Dock råder jag dig att absolut se till att det är ramstyrning på den vagn du köper, då det är skillnad som natt och dag att ha det.
Lycka till.
Jungman
#322736 Hmm.. tre snabbkopplingar har jag ju inte, enbart två, varav väsekranen tar upp båda dessa två. Så vad har jag egentligen ? :surp:
Enligt tractordata.com har jag ett tryck på 45l/min, men detta kanske inte är tillräckligt ?
Om man kikar på Weimers förslag för en standardkran så ger det:
Pumpflöde: 540 PTO :78 350 PTO:50 och slangsatsen har ett maxflöde på 60l/m
Vad betyder PTO ? Hur många l/m får man ut egentligen?
Är mycket tacksam för att du tar dig tid och svarar!
ulfgustav
#322741 [quote="Jungman"]Hmm.. tre snabbkopplingar har jag ju inte, enbart två, varav väsekranen tar upp båda dessa två. Så vad har jag egentligen ? :surp:
Hej
Det är flödet som är 45 lit/min, i en äldre traktor så brukar trycket ligga på ca 140 bar.
Väsekranen är ju en bra kompis i skogen, perfekt egenligen då man skall ta hand om vindällen, vad man kan kombinera denna med är en lunnings pulka eller lunnings kon då fastnar inte stockarna så lätt och du kan vinscha in virket väldigt smidigt.
Hur ser din vagn ut? har du en smidig boggievagn och kranen på traktorn så är det ett bra ekipage.
Den stora nackdelen med huggarvagn och kran är att man har så kort räckvidd, med vajerkranen så kan du välja väg på ett annat sätt
Bax
#322756 PTO= Power Takeout = Kraftuttag.
När kraftuttaget varvar 540rpm ger den föreslagna pumpen 78L/min. På varvräknaren brukar det finnas en markering vid vilket motorvarv kraftuttaget håller 540rpm.
På bilden ser det inte ut som om du har både dubbelverkande och fri retur, snarare ett dubbelverkande bara.
Kan du inte köra en sväng först när du hugger och winschar in till väg, och sedan åka hem och byta till kranvagn?
En vajerkran är alltid bra att ha, sälj den inte.
