Skotare
Kan jag byta spakar i min Kockum?
15 inlägg 9617 visningar 3 följer Svara, dela mm...
RasmusJ
#171930 Hej
Har nyligen skaffat en skotare Kockum 83-35. Men jag blir så spänd i axlar och nacke av dem här spakarna. Vet inte vad det är för spakar så därför tog jag ett kort och undrar om jag kan byta ut dem till något bekvämmare? Ska bara ha den till att köra eget men om det går och kan göra det för en billig peng.
Rottne skotare
Re: Kan jag byta spakar i min Kockum?
ulfgustav
#171956 Hej
Det där är en monsun tison, numera Parker spak, de har minispakkar till samma system för i maskinen sitter väl ips boxar.
Du kan också lyssna med Alftaprodukter de kan förmodligen hjälpa dig
RasmusJ
#172091 Vet inte vad det är för boxrar. Sen så tycker jag att bom funktionen är knepig när man vill smyga har det nått att göra med boxrarna eller kan det hjälpa med att byta spakar??
ulfgustav
#172127 Det kan finnas olika anledningar till det
Är det sk IPS boxar så finns det intställningsmöjligheter i dessa, men sannolikt så är det så att potentiometerbanan är sliten för bommen så att den inte styr proportionellt utan först då du styrt ut en bit hittar den en "frisk" potentiometerbana, det kan eventuellt gå att vrida potentiometern (trådrulle lik) för att hitta en osliten sektion
#172132
ulfgustav skrev: men sannolikt så är det så att potentiometerbanan är sliten för bommen så att den inte styr proportionellt utan först då du styrt ut en bit hittar den en "frisk" potentiometerbana, det kan eventuellt gå att vrida potentiometern (trådrulle lik) för att hitta en osliten sektion
Lånar tråden lite å frågar, är det det som jag har på mina spakar att dom börjar va trött? Ibland går vissa funktioner segt å i nästa sekund så går det som f-n. Tex sist jag körde så gick bommen segt att höja, släppte helt och började om och då gick det bra.
ulfgustav
#172140 Hej
Kan va så ja, men det finns även annat som kan störa, t.ex föroreningar som gör att förstyrventilerna kärvar
Rena hydraulsystem är A och O för funktionen
RasmusJ
#173148 Hej
Har tagit reda på mer nu och jag har ett VCU system så måste byta hela systemet ingen som har ips boxrar ligga o skräpa??
ulfgustav
#173242 Hej
Även i ehc system med VCU box så fanns det inställningsmöjligheter, men där var det baraa två justeringar, om jag minns rätt så satt där 2 justerskruvar nere på kretskortet där man ställde spänning och frekvens som var gemensamt för alla funktioner är det bara en funktion som går dåligt då tippsar jag igen om potentiometerbanorna i spaken alternativt kärvning i förstyrventiler.
Hymax
#173293 Spakar med kattskallar passar mot VCU på din maskin och skulle vara en förbättring mot dom spakar du har idag.
Satt nästan på varje maskin på senare delen av åttiotalet innan minispakarna kom.
Försökte lägga in bild men kom inte överens med datorn. :sad:
RasmusJ
#173436 Har sett dem men alla säger olika om vilka som är skönast :???:
Hymax
#173465 Har kört många tusen timmar med kattskallar och tycker dom är mycket bättre än dom du har. Minispakar är väl dom jag föredrar nu men det tog några veckor innan dom blev okej.
Kattskallar kan du få dit för en rimlig kostnad, antar att du inte kör på heltid med maskinen och då blir det kanske onödigt dyrt med minispakar.
RasmusJ
#173960 Jo jag har kollat runt lite bästa altenativet skulle gå på 18500 för o få minispakar har jag hittat
backman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#173962 Ja det där med spakar och problem med axlar och nacke var ett stort problem på 70-80-90 talet och kanske än i dag. Har kört med olika modeller på spakar har inga speciella favoriter. Stolen,armstöden och inställningarna var nog det som det slarvades med i dom flesta fallen. Minispakar kräver också bra grejor runt omkring så man inte sitter och spänner sig.
Gubben
#173977 Sätt in monsun minispakar passar rakt av mot dina ips boxar är jag övertygad om. Är det ips 303 eller 35 boxar?. I 35:orna kan det behövas ramp kort till vipp och lyft.
Gubben
#173978
ulfgustav skrev:Det kan finnas olika anledningar till det
Fungerar bara om trådarna inte är ut tryckta så dom inte tar i hop på spolen.
