Tiltcylinder Trima 800
6 inlägg 8219 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Ingoberra
#171862 Har nu äntligen fått tummen ur och beställt ventilpaket med enspak för uppgradering av lastaren. Har inte beställt nån cylinder än då jag inte är säker på vad den ska ha för spec. Räcker det med en kolvst dia på 30mm eller är det risk man kröker den om man kör stutt i sten eller dylikt. Tror trimas är 40mm. Min ,maxmått? Nån som kan mäta lite på sin?
Re: Tiltcylinder Trima 800
skogsmannen
#171936 Hejsan!
Trima har en sida på gamla trima lastare som man kan beställa från.
http://assert.alo.se/WebASP/Navigator/T ... #ALO-50912
Ingoberra
#172474 Cylindern har utgått. Fanns bara tappar och bussningar till 800an kvar i lager. Finns ju firmor som tillverkar efter önskemål, men vet fortfarande inte alla mått.
loppan
#172481 Skulle köpa denna cylinder eller en med 400 mm slaglängd.
Jag minns ej slaglängden på min trima 810 men en 40/63 cylinder bör det vara.
30 mm kolvstång blir alldeles för klent till skopan .
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... 168389&m=1
Ingoberra
#172484 Orginal är det 40mm kolvstång och 50mm cylinder. Med 40/63 blir den ju långsammare men starkare. Vill nog ha så snabb tilt som möjligt.
loppan
#172493 Det ät en så liten cylinder så du märker knappt någon skillnad på dom i hastighet.
