Traktorn i skogen
Case 685 bromsar??
12 inlägg 12086 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Case 685 bromsar??
Skog 2345
#170604 Hej,
Jag har problem med bromsarna på min Case 685xl,när jag har luftat bromsarna så fungerar dom hela dagen men sen nästa dag så måste man pumpa flera gånger på pedalen för att bromsarna ska ta,vad för fel kan det vara??
Re: Case 685 bromsar??
#170607 Vanligt IH fel.
Skog 2345
#170609 Vad är det för fel?Vad är det man måste byta?
jd6630
#170610 ja de e välkänt volvo fel. men byt bromsar så löser de saj
Skog 2345
#170614 Bromsarna sitter väll inne i trumpeterna?Är det svårt att byta dom?Är det broms diskarna man ska byta?
jd6630
#170620 ja har fått bytt på i 674 ih 844 956 1056 1455 och beroende på ih eller case ih så varierar de hur mycke du får byta men du får nog räkna me skivor belägg handbromsbackar ,lager kankse nån axel
när vi bytte på cih 1056 1998 tror ja de gick på 140000kr + moms. men mitt minne e inte de bästa ,men över 100
traktorn ska delas . bitarna ska bytas o traktorn ska ihop igen
ja hade inte bytt dom själv, bättre o lämna iväg den
Skog 2345
#170745 Handbromsen är det inget fel på.Den vi har är Case IH.Jag ringde i dag till en verkstad och dom sa att det var ett vanligt fel att någon stor O-Ring till bromsarna brukar torka och då håller den inte tätt.Är det något känt fel?Kan det vara något läckage någon stans?
#170957 med största trolighet packingarna i pedalens cylindrar som behöver bytas.
Skog 2345
#171095 tittade på dom nu och den vänstra var fuktig.Är dom svåra att byta?
Skog 2345
#171237 Är det denna jag ska ha? Länk: http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... 016889&m=1
Skog 2345
#172050 Har nu fått hem packningarna och skulle montera lös bromscylindern men då ser jag att den är svetsad!!!
Kan man byta packningarna fast cylinder sitter fast.
timber
#172463 Hur gick det ? Fick du ordning på bromarna. Har en IH 584 med samma problem
