Krånglande regulator?
4 inlägg 3368 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Sibiria  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#168285 Har en Fiat 1180 med CAV insprutningspump, och jag tycker den inte riktigt håller varvtalet riktigt. Tex. så skulle jag flisa lite meterved som jag hade liggande. Torra och svårflisade visserligen men traktorn är tillräckligt stor för dem. Dock går den ner för mycket i varv vid tyngre belastning och försöker man ställa upp gasen så att den klarar jobbet så får den rusa på nästan fullvarv. Traktorn startar och går annars bra så är det något fel så är det regulatorfunktionen.
Hur bra ska det egentligen fungera? Ska det inte vara så att åtminstone vid måttlig belastning så ska den hålla varven rätt så bra? Vad kostar det att renovera en pump?
Re: Krånglande regulator?
Per S
#168292 Kolla så den får tillräckligt med diesel. Det kan vara lite "skräp" i matarledningen. I botten på tanken sitter det en banjokopplig där har det en förmåga att sätta sig. Kolla det först innan du ger dig på pumpen.
Tosca
#168302 Samt byt bränslefilterna, vissa gånger har de varit tjocka med gegga innan 500h på skogsmaskinen.
Kvaliteten och renheten på bränslet varierar ganska mycket, ibland kan man köra aldrig så länge utan att märka några problem.
#168339 Nja, det är inget nytt problem och nog ger den de hk som den ska men skulle önska att ha bättre koll på varven vid snabbt varierande belastning. Bytte filter för två år sedan.
