Traktorn i skogen
ford 5000 trepunktslyften funkar dåligt
4 inlägg 4789 visningar 1 följer Svara, dela mm...
moppen
#168057 Hej.
Mitt problem är att lyftarmarna bara går upp max eller ner max.
Slutade funka på en gång.inga läckage olja finns.
Styrkan heller inget problem.
Någon som känner till problemet , vad göra?
mvh Magnus
Re: ford 5000 trepunktslyften funkar dåligt
Ingvar
#168152 Det låter lite som att det är nåt med dragkraftsregleringen som har hängt sig. Det är alltså en avkänning som sitter i toppstångsfästet och ska reglera djupet när man plöjer. Hakar det upp sig så åker dragarmarna antingen rätt upp, eller rätt ner.
Jag vet inte hur det är med spakar på den, men det brukar vara en extra spak som har med dragkraftsregleringen att göra.. 'Draft' eller nåt sånt brukar den heta. Hur står den?
moppen
#168156 Tack Ingvar för svare.
Ska kolla detta imorgon hur det ser ut.
Vet du hur man åtgärdar felet om den har hängt sig?
MVH Magnus
Ingvar
#168159 Det är inte alltid så enkelt, såvida det inte syns nåt uppenbart utanpå, då går det ju att rycka och slita lite i toppstångsfästet. Är det själva ventilen inne, så är det ju lite värre.
Har haft det problemet på en IH, och det kom när den var riktigt varm och ventilen kärvade, då flög armarna upp i topp och gick inte att få ner igen förrens den kallnat.
