PROBLEM MED KRAFTUTAG VOLVO BM 700
10 inlägg 11719 visningar 3 följer Svara, dela mm...
lilbo
#165658 Hej!
Jag har problem med kraftutaget på en Volvo BM 700.
Har en Niab efter och när jag kör den och belastar pumpen då stannar
kraftutaget, det snurrar utan belastning. Körde ett par timmar innan det började krångla.
Har inte använt det på några år.
Det går inte att lägga i kraftutaget med motorn i gång med den lilla spaken,
det bara skrapar och den stora går inte röra den sitter fast i det bakre läget.
Undrar om någon vet vad det kan vara och om det är svårt att fixa.
Re: PROBLEM MED KRAFTUTAG VOLVO BM 700
Skogstomte
#165665 Kraftuttagskopplingen som rostat fast? Eller på annat vis rasat iom att du inte kan frikoppla riktigt heller.
lilbo
#165813 Var sitter den kopplingen, måste man dela traktorn för
att komma åt den?
Eller finns det något annat sätt att få den att lossna?
Skogstomte
#165824 Sannolikt måste du dela på traktorn. Men ta kontakt med en maskinvan (gärna mekaniker) så kanske han upptäcker något yttre fel som gör att kopplingen inte rör sig som den skall. Alltid mycket lättare att uppleva ett fel i verkligheten än att få det beskrivet, inget illa menat.
Hymax
#165890 Du behöver inte dela traktorn, kraftuttagskopplingen sitter på bakkroppen. Klumpen alldeles framför kraftuttagsaxeln.
Kolla först varför spaken inte går att röra, lossa staget vid kopplingen så kanske spaken går att röra eller så har det hänt nåt inne i kopplingen.
Om den slirar går det att justera den genom ett par pluggar på gaveln.
Men först måste spaken gå att röra på.
Lycka till.
lilbo
#166007 Provade att lossade staget vid kopplingen och spaken sitter fast.
Får väl ta bort gavlen och se om jag kan hitta något fel.
Finns det någon olja i kopplingen som kan rinna ut?
#166089 all olja rinner ur traktor kroppen då du lossar klumpen....
Väldigt enkelt byggt annars.
#166123 Själva kraftuttagsklumpen innehåller ingen olja. får du tillgång till VHB till 650 samt mängder av trådar där du kan se hur det ser ut i verkligheten.
Morgan Nordin
jan larsson
#166145 nä men innanför finns ca 80 l. som kommer om man skulle få för sig att bara öppna o kika in i kraftuttaget.(ej testat själv)
två allternativ tappa ur all olja eller ställ upp bakändan mycket högt.(slänt eller dike som går att ta sig ifrån)sen är operationen enkel lossa några långa bultar drag ut o lyft upp hela klumpen på arbetsbänken o felsök.
för mig var det ett litet lager som skurit o låst ihop frikopplingen. p.g.a. att korta spaken varit inkopplad i onödan när kraftuttaget inte användes.
nordtravare
#166281 Eligt en som bör veta är det inemot 45 graders lutning som gäller i diket.
