Traktorn i skogen
traktorns hydrauluttag???
21 inlägg 17121 visningar 7 följer Svara, dela mm...
granbacken
#165218 Hej
Sitter här i soffan å funderar!. Har beställt en huggarvagn med kran från kellfri. Å nu går tankarna om traktorns hydrauluttag. Har en new holland l85 behöver jag ha ett extra uttag så returen blir fri? eller har fan funkar de? :roll:
Re: traktorns hydrauluttag???
foton
#165227 Det är klart att du måste ha fri retur.
granbacken
#165231 visst men jag har två dubbelverkande uttag på traktorn så de måste väl gå å låsa ett med tryck å de andra i retur. eller e de bättre å koppla returen via påfyllningsröret?
foton
#165233 När du har satt på trycket så är det öppet i den andra anslutningen i samma reglage.
granbacken
#165234 Å fan! så enkelt :wink: tack för de!
Skogstomte
#165236
foton skrev:När du har satt på trycket så är det öppet i den andra anslutningen i samma reglage.
Detta funkar, för säkerhets skull vill jag rekommendera att man monterar en backventil i returslangen från vagnen. Detta för att slippa skjuta tätningarna i ventilpaketet och ev. vinsch om man skulle köra oljan åt fel håll.
#165247 På New Holland så finns ett pluggat hål en bit ner på påfyllningsröret, där kan du
enklast koppla in fri retur.
Jag tror det ger bäst flöde.
#165248
Man sätter en hankoppling på retur på traktorn så det blir omöjligt
att koppla fel.
BM-röd
#165250
Slurfi skrev:På New Holland så finns ett pluggat hål en bit ner på påfyllningsröret, där kan du
Vet inte hur filtreringen är på dessa! Har själv bara varit med om returfilter i eller före tank!
TimmberJack
#165262 Bästa resultatet när man kör med externt ventilpaket ÄR att köra på fri retur.Om man kör via ett dubbelverkande uttag finns ett vist mottryck vilket gör att oljan går långsammare o gärna går het.
Är så lite jobb med att montera ett fri retur utag för att slippa alla bekymer!
Skogstomte
#165328
att koppla fel.
Japp, när man har fri retur ska det vara så. Frågan handlade om att använda ett dubbelverkande uttag. Då ska man inte byta plats på kopplingarna.
nordtravare
#165437 Om det inte är returfilter på den fria returen REKOMENDERAR jag det Jag minns resultatet när en rotator skar för grannen .
Skogstomte
#165866
nordtravare skrev:Om det inte är returfilter på den fria returen REKOMENDERAR jag det Jag minns resultatet när en rotator skar för grannen .
Det är nog en klok investering som man borde göra själv också :oops:
blixten
#165880 Japp har också planerat att sätta på ett returfilter men inte fått tummen ur än... Något tips på något eller vart man kan få tag på ett? Lantmännen borde väl ha?
Skogstomte
#165882
blixten skrev:Japp har också planerat att sätta på ett returfilter men inte fått tummen ur än... Något tips på något eller vart man kan få tag på ett? Lantmännen borde väl ha?
Lantmännen kan alla gånger fixa ett. Nima, OIE, Weimer har också.
