mån 12 mar 2012, 20:29#165828
Hej alla
Var idag efter ett annat lager.
Och såg på när försäljaren kollade på datorn: där stod det uttryckligen att detta lager inte tillverkas längre av fabriken JIB.
Så gubben blåste mig lite förra gången.
Men jag hade kollat att tex Timken har liknande lager , åtminstone enligt internet.
Lite krångligt det där med tummåtten.
Så nu blev det ett metriskt lager av modell Koyo, tyvärr glömde jag att skriva upp typen .Och på detta lager är inre diametern 25 mm.Passade exakt in i de gamla spännplåtarna
För att få det att passa med axeldiametern så föreslog försäljaren att jag skulle sätta en lagerholk ( yttre diam.25 , inre aningen mindre än axeltjockleken )
Det gick bra att fila upp denna holk en aning och sätta den in i lagret och montera.Nu är axellagringen helt ok igen men motordelen föll omkull vid monteringen och något hände inne i förgasaren.
Så nu flödar den och går inte.
Dessutom är där något som inte är standard med den ena remmen, den på 40 ".Denna är av nån anledning alldeles för lång så jag satte tillbaka den gamla .
Om nån är intresserad så finns det instansat på motorn följande
Model Type Code
252416 0677-01 84072511
Torde betyda en 11 hk motorn av 1982 ans årsmodell.
Så tack ICE än en gång för hjälpen med numrorna .
Och ute har vi plus 3,5, snön smälter med fart nu.
