Traktorn i skogen
valmet 805 med motor ras
17 inlägg 15692 visningar 4 följer Svara, dela mm...
6-hjulingen
#163201 en granne har fått motor ras på sin 805:a ( hål i blocket ) hanville ha lite råd å hjälp med vad han ska göra de sitter väl en valmet 411 DS motor i den :wink:
borde väl gå att hitta en beg sitter de inte liknande motorer i valmets skördare kanske 901
nån som har nån ide vad som kan passa ,,,(,tk hadde ingen motor i fredags)
Re: valmet 805 med motor ras
#163208 Hej,enligt www.konedata.net så heter motorn TD44DS8.
Finns väl fler skrotar och ringa till.
6-hjulingen
#163210 ok har bar kolla som snabbast på datorn å på den sida ja var stog de att i 805: an så sitter de en valmet 411 DS men kanske sitter annan motor på nån nyare mod men jag ska kolla vidare om ja ser nån typskylt på motorn
valmet862
#163224 borde sitta samma motor i sampo tröskor typ 600/680 Borde även finnas utbytesmotorer till -05 serien
6-hjulingen
#163228 oki tack för de ska kolla vidare blir nog att sätta sej å ringa runt på måndag
valmet862
#163230 Kolla med Laholms traktordemontering där har jag fyndat massor med grejer ^:)^
6-hjulingen
#163232 ok helt klart ska ringa dom på måndag
#163357 Ni har rätt bägge, tror att TD44DS8 är en anslutning till Volvos motorbeteckningar då den hette VolvoBMValmet i början och den finns i flera effektuttag.
411DS är nog mer Valmetbeteckning.
TD44DS7 sitter i 705an och är på 82hk
6-hjulingen
#163405 ok tack för tipset ska ringa runt imorron å kolla om det är nån skrot som kan ha nått att erbjuda å då får jag väl kolla båda motorbetäckningarna :roll:
6-hjulingen
#163564 sååå då har ja ringt runt till alla traktorskrotar m m m m å inget resultat ingen verkar kunna ha nått trevligt att erbjuda 😡
#163567 Haken lite är väl att alla i 6000 serien har en motor som heter 420D,DS mm och dom har väl funnits längre än 411an
Mr Carlsson
#163569 Googlar man runt lite så kan man hitta renoverade utbytes motorer..
http://www.tooriistamarket.ee/files/tra ... Valmet.pdf
Så det borde gå att få tag i.. Verkar även som att man kan lämna den gamla i "retur".. Dock vet jag inte vem som kan tänkas sälja dem i Sverige.. :-\
//Carlsson
#163570 En med hål i blocket vill dom nog inte ha
#163606 Vad kan det vara för skillnad på DS7 och DS8,trimmningsgrad på pumpen?
Ifall det är enklare att få tag på motor från 705 och sen få den påställd till 805ans effekt,eller om det görs sig själv med pumpen från 805an.
#163638 Det måste finnas mängder av short blocks som passar exv från 705
MN
