Kladdfria Fettsprutor
22 inlägg 19961 visningar 10 följer Svara, dela mm...
skogstok88
#159781 Hej finns det några som har erfarenhet om dessa fettsprutor och fett
Hur mycket skillnad är priset på fett eller om man ladda patronerna själv?
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Kladdfria Fettsprutor
#159784 Vågar nästan lova att du int kommer att hitta en kladdfri spruta...
pendomaster  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#159794 Här finns det alternativ som jag kan rekommendera! Kolla under smörjutrustning.
Du får visserligen kladda lite när du byter hink men för övrigt snabbt & enkelt att fylla.
Vi kör med två handjagare, som ligger varmt i maskinen, det går c:a 600g i lösviktssprutan.
Det röda på handtaget är ett rensverktyg om du behöver peta rent runt någon nippel.
http://www.lube-tools.se/
Johan_84  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#159810 Tycker själv aldrig det kladdar när man byter tub, det brukar vara när man smörjer det kladdar. Centralsmörjning hade varit skönt. :grin:
skogstok88
#159814 jag och chefen har diskuterat om en tube spruta men jag hade velat veta skillnaden priset på skruvpatroner & de klassiska patronerna
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#159823
pendomaster skrev:Här finns det alternativ som jag kan rekommendera! Kolla under smörjutrustning.
jag kan rekkomendera lube tools sprutan jag oxå, har två manuella som funkar så länge inte nån klåpare fingrar på stången bak, drar man den ut o in för hand så kommer det in luft i den o då få man jävlas lite o lufta dem annars så är den tio ggr bättre än alla andra manuell sprutor på marknaden
http://www.lube-tools.se/6501800/6501800.htm
rocky
#159850
skogstok88 skrev:jag och chefen har diskuterat om en tube spruta men jag hade velat veta skillnaden priset på skruvpatroner & de klassiska patronerna
Testat spruta med skruvpatron och har upplevt att man måste trycka ut en stor klick ur tuben innan man skruvar i den sprutan annars får man inte den att ta fettet. Blir inte tätt nog utan den tar luft på något vis. Priset är marginell skillnad vad jag har hört från chefen.
Sludent  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#159852 Här har ni det ni söker efter!
http://www.smorjoverktygsteknik.com/?cat_id=31
skogstok88
#159868 Det är konstigt att den suger luft när de funkar med vaccum.
dexter
#159873 Batteridriven spruta med skruvpatron, vart nästan aldrig kladig om hanskarna..
blixxxt
#160712
dexter skrev:Batteridriven spruta med skruvpatron, vart nästan aldrig kladig om hanskarna..
Håller med!
Det är det bästa jag som HATAR kladdet med fett provat.
En hand är alltid fri att hålla fast munstycket på nippeln = mindre kladd/spill vid sidan om munstycket, samt absolut inget kladd alls vid patronbyte.
Enkelt att återfylla patronerna med valfrtitt fett och även det kladdfritt.
Skogsmästarn
#704009 Hur fyller man på tomma standard fettpatroner i plast? typ ep2 fett
Tänkte köpa fett på hink
https://www.granngarden.se/smorjfett-classic-ep2-18-kg
skogsjan695xl
#704010 Du får köpa en fettpump med anslutning att skruva fast patroner på. Sen pumpar du bara i dom igen.
Funkar bara på skruvpatroner.
Skogsmästarn
#704043
skogsjan695xl skrev:Du får köpa en fettpump med anslutning att skruva fast patroner på. Sen pumpar du bara i dom igen.
Jag hittar inte det du skriver om, kan jag få en länk?
skogsjan695xl
#704054 https://www.germ.se/handdrivna-pumputru ... -kg-s.html
Här är en.
