Före och efter jobbet
Solpanel till Norrlandsvagn
7 inlägg 3268 visningar Svara, dela mm...
Skogshuggarn
#11930 Någon här som kör med solpanel för att ladda batteriet i er manskapsvagn (eller husvagn för den delen), och kan tipsa om lite fabrikat/inköpsställen och bra priser?.
Vad kan dessutom vara lämplig storlek på panelen för att underhållsladda ett 12 V 55 amp batteri?.
Kan en 50 W panel som pytsar i 15-20 amp/dygn räcka?.
Uttaget från batteriet kommer att vara,,,
Styrström till Gasolpannan.
1 "Brolampa".
1 max 2 små lysrörsarmaturer.
Belysningen kommer naturligtvis bara att köras någon stund på morgonen/kvällen.
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#11934 Har kört lite olika inom scouterna.
Fjällräven har små som man kan ladda upp 12 v batterier med. DOck tycker jag de är lite för små o tar lång tid.
SKulle rekommenderas Julas eller att du går in på www.batteriexperten.se de har en del vet även att meknomen har en del paneler . Frågan är Hur mycket du drar ur de? Kanske vettigt att investera i ett litet vindkraft verk som ger ungefär samma effekt?
Hur mycket batteri har du för att lagra ström? två lampor o gasolkamins försörjning.. det drar väl ut ett normalt bil batteri på 1 klock timme?
Jag har dock ett VIKTIGT råd att ge dig av egen erfarenhet. Se till så att du kan lägga en minst 3 mm plåt över solfångarnen med en gummi duk emellan, har själv repat o knäckt samt mer eller mindre fått en solpanel blästrad efter att ha stått vid en sanddyna i danmark i tre dagar. Effekten var ungefär 25% efter de tre dagarna.
XP
#11950 Låt säga att styrströmen + lamporna tar 100w då räcker ett 75 amp fritidsbatteri ca 8-9 timmar och ett 55amp ca 6 timmar.Solpaneler har jag ingen erfarenhet av men låter helt okej med 50w ca 4amp laddning då får man sitta mycket i kojan om man ska bli strömlös!
Skogshuggarn
#11967 Kontaktade "Norrlandsvagnar" idag och enl de så skulle jag klara mig med en 50 W panel, men borde gå upp från från 55 till 70 amp på batteriet för att få mera "marginal".
En panel på 50 W ger minst 16 amp/dygn under vinterhalvåret och 20-25 amp under sommaren.
3600:- kostade panelen + 600 för regulatorn,,,, exkl moms. :roll: :?:
Funderar även på att göra en "väggkonsoll" i aluminium till panelen så att man enkelt kan demontera och plocka in den i vagnet.
Dels för att begränsa stöldrisken men även för att spara den från yttre åverkan när den inte behövs och man har möjlighet att köra på 220V.
Att de var så känsliga visste jag inte (bra tips!).?.
#11986 Kama Fritid har ett bra sortiment på solpanerler, men katalogen har inga prisuppgifter.
www.kamafritid.com
#11987 Upptäcket att Kama Fritids hemsida innehåller en hel del bra information om solpaneler.
Skogshuggarn
#12013
Ernst skrev:Kama Fritid har ett bra sortiment på solpanerler, men katalogen har inga prisuppgifter.
www.kamafritid.com
Tack alla som svarat.
Hittade igen prislistan, Ernst,,, den ligger ute på hemsidan.
Hittade även igen en återförsäljare här i stan, så det var ett intressant tips.
