Skogsvagn (Huggarvagnar)
trådlös winch löper amok...
7 inlägg 7005 visningar 3 följer Svara, dela mm...
värmlänningen
#152942 Skogsvagn;
Det blev en Farma 9T med 5,1 kran, och jag är mycket nöjd, men jag sliter med winchen:
Fjärrkontrollen har 2 knappar.
När jag "matar in" stock, och släpper "IN" knappen, ja då gungar vajern till såpass mycket att "utmatningen" aktiveras.
Det blir väääldigt lätt trassel på winchtrumman, och med lite otur så letar sig vajer'n in i överkanten av trumman, och vips så har man en okontrollerbar inmatning..
Någon som har erfarenheter/lösningar?
FTG
Re: trådlös winch löper amok...
Fredrik N
#152957 Har ett likadant ekipage men jag har bara en knapp på fjärrkontrollen, den matar ut när man drar i vajern men jag har aldrig upplevt det som du beskriver.
Sitter och funderar på om det går att göra någon skjustering på länkarna som sitter ihop med bygelen som vajern går igenom?
MAH
#153123 Är fjädern kvar på länkreglaget till utmatningen.?
http://horsensmaskiner.dk/pdf/produkter ... h_rw53.pdf
På min rw 53 så fick jag göra om vinschen så att den är tät på båda sidor
om trumman så att vajern inte kan hoppa av. Blev en helt ny vinsch..
värmlänningen
#153127 :-) Tack för tips och svar;
Detr var fjäderns infästnings skruv som tog i skyddsplåten. Verkar som det fungerar nu...
Ny dag, nya utmaningar!!
/g
skogslasse
#214176 Väcker liv i den här gamla tråden.
När jag senast skulle använda winchen så hoppade den mellan in och utmatning när jag aktiverade winchens inmatning via fjärrstyrningen.
Som länkarmarna är uppbyggda så aktiveras ju utmatningen när vajern belastas men ska verkligen utmatningen kunna aktiveras när man aktiverar inmatningen via fjärrkontrollen?
Fredrik N
#214326 Nej, det ska den inte. Min vinch kan hacka lite men bara när vajern är lite slak, sen är det inga problem.
skogslasse
#214327 Får ta en titt på den nästa gång jag ska ut, kanske ska ta o mata ut all lina och se till att den är under hela inmatningen.
Måste bara byta fjädern som jag lyckades tänja ut när jag donade.
