4wd däckdimension?
5 inlägg 2622 visningar 2 följer Svara, dela mm...
4wd däckdimension?
pontiacfarmer
#150203 yep
håller på å klurar lite
ih 595xl
16,9x34 bak radialer
12,4x24 fram radialer..som är hyland
nu har man ramlat över 2st 13,6x24 nya diagonaler
hur mycket får det skilja innan ev skador kan uppstå på 4wd??
finns la vissa procent det får skilja va?
tips å ideer uppskattas
mvh stig
Re: 4wd däckdimension?
ÅsaNisse
#150237 Nä!!!
Det får inte skilja något om du inte ska skada något i drivlinan. Det vill säga när du kör på fast mark med 4wd inkopplat. Det minsta som kan hända är varmgång i oljan i kardanerna.
I terräng och på löst underlag får du bara sämre dragkraft för du tvingar en axel att slira på grund av fel dimension.
Är det bara något lite så sliter hjulen in sig för de största slirar till dom blir lagom.
#150244 8% är väl standard?
pontiacfarmer
#150264 om jag fattat rätt så är 3% före std...men nu blir det 6,7 om jag byter storlek....
#150273 Valmet rekomderade max 5% på deras traktorer
Om du kommer ner till under 0,5% så märks de knappt att du har 4wd, en viss fördrivning ska de vara.
Har du däremot en vagn som driver med de drivhjulsberoende kraftuttaget så ska den gå mellan
-0,5 till -5%
