Traktorn i skogen
Söker hjälp-Lunningsvinsch i Nordm.Bjurh
12 inlägg 6171 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tysklandtillsverige
#148407 Hej,
Jag har ett problem.Jag har träd nära huset, dessa fall jag vill.
Men en del är ogynnsamma.Jag är rädd att de inte bara med kilar i rätt riktning. :???:
Jag söker någon i Bjurholm / Nordmaling (Bjärten) har en lunningsvinsch, skulle ha kort sikt, eller låna lunningsvinsch för en dag skulle komma.
Tyvärr måste jag översätta med Google.Jag hoppas att det fortfarande är förståeligt. :oops: :oops:
Re: Söker hjälp-Lunningsvinsch i Nordm.Bjurh
#148409 Ett vanligt spaklyftblock skulle nog fungera om det bara finns någonstans att fästa det.
Tysklandtillsverige
#148411
Men jag tror inte att det är tillräckligt stabilt. :oops: :oops:
(Jag har det här trädet sedan fälls ut med traktor och lastare.) :oops:
Det skulle vara farligt att tänja detta ytterligare bör inte förlänga förspänning. :???:
#148453 http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=2766
Nästan så här brukar jag göra när träden lutar ogynnsamt.
Metoden som visas i "Säker Skog" är inte perfekt eller ofarlig.
Lådan som slanan står i kan göras på plats med motorsågen men den på bilden blir säkrare om en ögla läggs runt nedre delen av slanan och wiren(här band) går ut genom en zig-zagslits i främre delen av lådan.
Spännband är olämpligt, spakblock kan dra längre sträcka utan omtag och ger mycket mer kraft.
I toppen bör slanan skos med något vasst metallföremål så att den inte tappat taget där uppe på trädet.
Säkra hela tiden med fler kilar sedan trädet börjat röra sig, var rädd om gångjärnet så att trädet inte tippar åt sidan.
Om något skulle bli helt obegripligt via google så kan jag kanske förtydliga på tyska.
Tysklandtillsverige
#148464 Jag förstår svenska när man läser och lyssnar bra.tyvärr är svårt att tala och skriva något.
Du menar ungefär så här:
http://www.skogma.se/Servlet?page=1&set ... rent=s1460
Här är min lösning ska fungera, eller hur? :???:
Flera spännband (2ton) (Det gjorde jag.) :???:
#148526 viewtopic.php?p=82671#p82671
Fördelen med den här metoden är att du hela tiden är på rätt sida om trädet, inte i den farliga riktning som trädet plötsligt ramlar.
Normalt räcker det med en fällriktare.
http://www.logosol.se/store/sweden/inde ... insch.html
Lite förbättrad sen jag köpte min, bandet går fortfarande in på fel sida av vinschtrumman, fyrkantsrören böjer sig då onödigt lätt men det går snabbt att ändra den detaljen.
Tysklandtillsverige
#148620 Många nöjen.Men nu har jag fällad som två andra träd. Och nu e är tyvärr inte bra.
Det beror på fel sida, har ud också många tunga grenar där. :roll: :roll:
De träd har cirka 20-25m i höjd och 50-60cm i diameter .. :!:
Jag behöver se mig är inte så trevligt ... :???:
#148632 Bitte, schreibe auch auf deutsch, damit man verstehen kann, was in der Google-Übersetzung steht.
Tysklandtillsverige
#148637 Ok, schreibe ich halt deutsch..
Ich habe 2 andere Bäume gefällt, und dann gesehen das der "schlimmste Baum" auf die falsche Seite hängt, auf dieser auch noch eine Menge dicker Äste hat.
Der Baum hat ca. 20-25m Höhe und 50-60cm im Durchmesser.
Ich weiß ja nicht, aber ich hab dabei kein gutes Gefühl.
Wenn ich morgen oder übermorgen Zeit habe mache ich ein Bild.
#148643 Dann sehen wir entgegen die Bilder der Bäumen . (Då se vi fram emot bilderna av träden.)
Tysklandtillsverige
#149368 Hallo,
nun bin
ich leider noch nicht dazu gekommen Bilder zu machen....
Die andere Arbeit hält auf....
Tysklandtillsverige
#149588
Hier die Bilder(auf dem ersten Bild der Rechte),Wie am letzten Bild zu sehen, liegt er.
Habe mit 2to Spanngurten auf ca. 6m Höhe mit ca. 500kg Zug vorgespannt.
Mit kräftig keilen fiel dann trotz Rückhänger und bis zu 5m langer Äste auf der falsche Seite punktgenau.
tack så mycket.
