Skogsvagn (Huggarvagnar)
Grip, storlek och data
11 inlägg 9453 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Midgård
#147157 Har planer på att ev införskaffa en 9 tons huggarvagn med 6,2m kran. Beroende på fabrikat levereras kranar med G160 alt G260 grip. Min fråga är: vad skiljer dessa gripar åt? Vidare t ex hur grova stockar kan man greppa med en 160-grip resp 260-grip. Jag har inte lyckats hitta data på griparna och gör ett försök på detta forum i stället.
FTG
Re: Grip, storlek och data
jonathanA
#147170 Kan bara rekomendera att inte välja för stor grip, blir bara jobbigt att behöva släppa ur stockar hela tiden för att kranen skall orka!
Midgård
#147193 Är det rätt uppfattat att en grip G160L är mndre än en grip G260L? Bortsett från styrka, räcker en grip G160L till för att greppa en stock med mittdia= 55cm? Eller hur grov stock klarar den att lyfta?
jonathanA
#147298 jag har vretens original 0,20m3 grip på min "10ton" vagn, funkar gör den men det är nån polsk skit!
Klarar grova stockar
Problemet är tyngden!!!! :lol:
#147348 Kan inte säljaren upplysa om detta?
Bifogar en bild på en rad gripar som enligt uppgift är 0,19 - 0,21/0,23 -0,18 - 0,18m2. Stämmer ungefär lika bra som koncepet "lastarea" :-)
Morgan Nordin
Crisse
#147503
jonathanA skrev:jag har vretens original 0,20m3 grip på min "10ton" vagn, funkar gör den men det är nån polsk skit!
Tycker det ser ut som en ELM grip, sitter org monterade på andra kranar också.
Midgård
#147507 Jag tackar för den gripande responsen på min ursprunglig fråga. Jag tittar på lite olika huggarvagnar och det som fn är intressant är Lantmännens kampanj på Moheda M91 med K35 kran. Det är svårt för andra svenskfabrikat att matcha detta. För att inte tala om oerhört svårt när det gäller en säljare av Vretens vagnar. Dock om man jämför Mohedas kampanjpriser med diverse svenska konstruktioner vilka idag tillverkas i Baltikum är det ganska jämnt, och prismässigt ändå till Baltikumbyggens fördel.
Dock trådrubriken handlade om gripar och Mohedas gripar för 5,3-6,2m kranar har grip 160 medans andra t ex Mowi har grip 240 och min fundering var då om man behöver större grip än 160 för grova granstockar.
ulfgustav
#147566 Välj den mindre gripen du klarar med säkerhet stockar på över 60 cm med den, en mindre grip är också smidigare problemet med för stor grip är att du i t.ex gynnsmaste läge vid avlastning fyller denna helt full och därefter så orkar inte kranen med då du kommer på längre arm och skall lägga virket i skotan dessutom finns risk att vagnen inte står
JF  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#147569 Jag bytte ner mig i storlek när jag bytte grip. Jag vet inte hur stor den gamla var, men jag köpte en Palms 016. En irriterande sak med en stor grip är att den inte kan gripa stumt om klena diametrar.
Jag skulle rekommendera den mindre gripen.
Midgård
#147586 Tack för inläggen ovan som innebär att jag inte behöver "klassa ner" Mohedavagnen pga för liten grip.
#149205 De att en större grip inte kan klämma en lite bit får du ta med en nypa salt, de beror mer på hur gripen är konstruerad än med storleken.
Om du tex kollar på Moheda G160 o G260L så är minsta diameter 60mm på G160 och 30mm på G260L.
