Skotare
Valmet 840.3 går varm i oljan.
25 inlägg 14328 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Valmet860.1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#145117 Hallå alla där ute.
Har precis köpt en valmet 840.3 som går varm i hydraloljan. Dom(Komatsu) har varit ute och bytt oljetermostat, oljekylare, ny tempgivare(har även tagit tempen på oljan) och den stämmer överens med vad datorn visar.
Får den inte att sjunka något.
Här i trakten så finns det en till 840.3 som precis har börjat gå varm i oljan den med.
Och lite längre bort så finns det en helt ny 860.4 som har samma problem. Någon som har erfarenhet av det här problemet?
Komatsu (Swelog) verkar inte komma på någon lösning, dom hade en ide om att sätta en extra oljepump till kylaren, som det ska sitta på skördarna? :surp:
Maskin måste ju stannas när den kommer upp i grader och stå bra länge, innan man kan köra igen 😡 Är det nära skotning går det inte alls.
Hoppas någon där ute har haft samma problem( eller jag önskar ingen det här felet) :lol: men vore skönt om någon visste vad det kunde vara. Juste, pumpen är det inget fel på, det är kollat.
/Christian
Rottne skotare
Re: Valmet 840.3 går varm i oljan.
#145124 Har en 860.4 och även den vill gå varm på oljan vid mycket krankörning.
Snart garanti avslut så ska ta upp det med dom.
Inte nöjd som det är nu.
#145126
Henrik K skrev:Har en 860.4 och även den vill gå varm på oljan vid mycket krankörning.
Hur varm kan din gå? Våran finns det inget stopp på som det verkar. Fortsätter du krana så stiger det hela tiden. Vart ligger din närmaste servicelämnare?
Vi har Tierp.
Tosca
#145134 Oljekylarna på sena .3 och .4 sitter båda slangarna in i botten av kylaren.
På det viset utnyttjar man inte hela kylarens yta, oljan går upp och vänder och flödet är inte jämnt i hela kylaren.
Om man jämför med vattenkylaren där varmvattnet går in i toppen av kylaren verkar den fungera bättre.
Så en ombyggnad av slangdragningen i kylaren borde ge ett bättre resultat.
#145181
Vi har Tierp.
Vi har sänkt larmet för att första gången när oljan larmade så var motorn uppe på 99grader. Sänkte då oljans larm. Kommer inte i håg vad den står på nu om det är 65 eller 70grader.
Efter ett lass i dag så var den uppe på 58grader.
Vi tog upp det i dag å en ny termostat är beställd och kommer att bytas i nästa vecka till att börja med.
Vi tillhör Emmaboda.
Vet om en annan valmet som är omkopplad så den ska kyla bättre då den gick mycket i ris körning. Det fungerade visst.
#145182
Tosca skrev:Oljekylarna på sena .3 och .4 sitter båda slangarna in i botten av kylaren.
Men om oljan går in i ena halvan upp till toppen å vänder och ner genom andra halvan så färdas oljan långt i kylan å det borde ju ändå kyla bra....?
Sedvall
#145185 Se till att inte ha för lite olja, hjälper lite iaf. Sen är det bara oljan som kommer från åkmotorn som går till kylaren, så om man står still och kranar mycket blir den lätt varm. Vi hade samma problem med våran 840.4 men den käkade också thermostater. Håll ut, snart kyler det på :wink:
Tosca
#145213
Henrik K skrev:Men om oljan går in i ena halvan upp till toppen å vänder och ner genom andra halvan så färdas oljan långt i kylan å det borde ju ändå kyla bra....?
Nja, problemet är nog snarare att det kyler för bra, och därmed bromsar oljan. Kall olja är ju som bekant lite tjockare och detta leder till otillräckligt flöde.
Tosca
#145214
Henrik K skrev:Vi har sänkt larmet för att första gången när oljan larmade så var motorn uppe på 99grader. Sänkte då oljans larm. Kommer inte i håg vad den står på nu om det är 65 eller 70grader.
Var motortempen eller oljetempen på 99 grader?
Att du är uppe på 58 grader efter ett lass är inte onormalt, termostaten öppnar inte till kylaren förrän man börjar komma upp i arbetstemp, drygt 40 grader har jag för mig någonstans.
Vet du hur risvalmeten har kopplats om?
#145249 Tack för alla åsikter och svar :grin:
Nu ska dom iaf komma på fredag och sätta dit en extra pump.
Märkte nu idag att han var slö på driften, orkade inte upp för backar :x
Och han rullade inte lika fort.
Men la du ur arbetsvarvet så orkade han mer? Kan det vara hydrostaten som spökar? :sad:
#145254
Motorn...
Risvalmeten nej det gick han inte in på så kan inte svara på det.
#145255 Det är hydrostatens matarpump som gör att det cirkulerar genom oljekylaren....
Mäki
#145260
Valmet860.1 skrev:Tack för alla åsikter och svar :grin:
Ja om hydrostaten är slut å värmer den oljan och den orkar inte som den ska.
#145800
Henrik K skrev:Det är hydrostatens matarpump som gör att det cirkulerar genom oljekylaren....
Nu ska det funka! :grin:
Dom var idag ut och bytte två löjliga packningar i hydrostatens matarpump.
Tack vare att dom var trasiga blev det inget tryck, alltså ingen fart på oljan till kylaren.
Hade gjort det på två maskiner och sen funkade dom.
Var därför han tydligen också var trög på drivningen, en maskin hade tydligen inte orkat gå alls.
Dom hade haft många "experter" som bollat med olika lösningar.
Men sen var det en vanlig meck som kom på det :grin:
Tacka vet jag vanligt folk 8)
Henrik K det kan ni ju kolla på din 860 :smile:
#145821 Det nämndes sist. så det är under eventuella åtgärder.
