Inomgårdsmaskiner
Snöslunga, Gilson, 11HP, drivproblem
10 inlägg 7162 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Custer
#144953 Hej!
Mitt första inlägg på detta forum.
Jag har en Gilson snöslunga 11HP, och mitt problem är att den driver hela tiden (med växel i) Stödhjulet som lägger an mot remmen fungerar som den ska, dvs. den går ifrån remmen ordentligt när jag kopplar ur. Slungan har två remskivor spegelvänt mot varandra, en till fläkten samt en till hjulen. Den till fläkten slirar som den ska när jag kopplat ur, men den till hjulen driver på trots remmen är slak?
Nya remmar sitter på 43" som det ska vara till denna.
Detta är frustrerande, vad kan det vara för fel?
Vad skapar denna oönskade friktion?
kan man behandla skivorna med något, så de blir glattare? (där ser jag en risk att effekten blir motsatt)
Tacksam för svar!
Trejon
Re: Snöslunga, Gilson, 11HP, drivproblem
#144966 Först kolla att det är rätt remlängd. Sen skall det finnas ett par stödpinnar, eller stödplåt, beroende på modell, runt remskivan som gör att remmen inte spärrar ut för långt åt sidorna.
Om dom inte är rätt justerade så släpper inte remmen på toppen. Kolla också om det sitter gummiavlagringar i spåret på remskivan och gör i så fall rent med lösningsmedel. Om det ändå inte funkar så kan du också prova med snålt med silikonspray på remmen, fixade samma problem på en jordfräs på det viset när jag satt på ny rem, allt var rätt justerat men remmen ville hugga och dra urkopplad.
Custer
#145142 Tack för ditt svar!
43" är rätt, det har jag säkerställt genom modellnr.
Bra tips där med fjädrarna, för jag har enbart fjädern, som du beskriver, på ena sidan av remmarna.
Logiskt sätt borde det vara som enl. din skiss, för annars faller ju funktionen.
Det ska jag kolla upp, samt göra rent remskivorna ordentligt.
Jag återkommer med resultatet.
#145159 Hoppas det löser sig, skulle nog satsa en slant på att det saknade remstödet på ena sidan är boven i dramat. Jag är alltid lite misstänksam mot angivna remlängder, har blivit bränd ett par gånger, men jag antar att du har kollat efter att det verkligen är ordentligt slack på remmen när rullen inte ligger an.
Custer
#145528 Tack Totte! Du var till stor hjälp!
Remguidefjädern hade gått av, så den gav endast stöd på ena sidan.
Nu funkar den klockrent igen!
#145536 Vad trevligt! :grin: :grin: :grin:
Alltid skoj när man kan dela med sig av erfarenhet, och riktigt bra varje gång en fin gammal Gilson går som den skall igen.
Custer
#145886 Nu fattas bara snön... :lol:
Jag gillar snö, speciellt när jag har min kompis Mr: Gilson för ändamålet
#145956 Jomen, min är redo också så med Bing Crosby (tror jag det var): "Let it snow, let it snow, let it snow!" :mrgreen:
Fast ärligt talat så väntar jag gärna ett tag till.
Custer
#191893 Förra vintern var ju en besvikelse i Gilson-perspektiv...
Nu ser vi fram mot en riktigt snörik vinter! :mrgreen:
Har ni servat upp era gilsonslungor inför vargavintern?
#191967 Jomen, den "nya", bara 31 år gammal. 1977:an dog i våras.
blog/totte/slungan-och-annat_b-4945.html
Historien om den här finns i ett antal inlägg bakåt i bloggen, börjar här:
blog/totte/reservdelsslunga_b-4932.html
