Traktorn i skogen
inkoppling 4 wd case 956 xl -89
7 inlägg 7731 visningar 4 följer Svara, dela mm...
lars7070
#144863 jag har köpt en case 956 xl -89 som har elknapp för i- och urkoppling för fyrhjulsdriften som verkar kärvar , för fyrhjulsdriften fungerar bara ibland. Jag har bytt olja och filter i transmissionen , skulle bli glad om någon hade en ide om vad problemet kan vara :grin:
Re: inkoppling 4 wd case 956 xl -89
Robertberg
#144886 Kan det inte vara något med elknappen som är galet?
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#145151 Det låter som elförsörjningen till solenoiden.
Har för mig att med solenoiden opåverkad så är 4WD inkopplad.
Prova att ta bort kablarna från den och se om du då har 4WD.
Sitter på vänster sida bakom insteget.
lars7070
#145669 Tack för tipsen !
Idag monterade jag bort omkopplaren och tog bort ventilen i den och rengjorde och moterade tillbaka allt på traktorn . Sen provade jag att koppla i och ur 4 wd 5-6 gånger och det fungerade varje gång ,vad skönt inför den stundande vintern.
sunemangs  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#146557 Du gjorde helt rätt. Solenoiden kräver lite kärlek. Ibland byte.
Ska byta min till veckan. Dyr sak. 3tusen
volvo350
#727449 Var sitter solenoiden på 956xl
#727453 Vänster sida. Under dörren innanför stegen.
