Öppna kategorin
Mina vänner som vet allt...
14 inlägg 6412 visningar 2 följer Svara, dela mm...
trilla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#144859 Jag har ett projekt på gång där jag ska bygga en stuga på hjul. Nåt i stil med http://www.tumbleweedhouses.com/houses/walden/
Nån här som vet vart jag får tag en en sådan vagn som dessa är byggda på? Jag vill ha flakmått 5x2,5 och oregad sp att jag kan dra den lagligt som efterfordon. Ingen fjädring eller broms då den kommer dras av traktorn då den flyttas. Ämnet snuddar bara vid skogen men,
http://www.bigtextrailers.com/pdf/70pi.pdf
Re: Mina vänner som vet allt...
ulfgustav
#144862 Det bästa är väl att du börjar med att bygga ett chassie själv, då får du ju det som du vill ha det, ett annat alternativ är att söka efter skrotade manskapsvagnar och där få tag på chassie
#144864 Vad skulle det kosta mellan tummen och pekfingret? 1500kg nav kostar 700:-/styck, hjul borde man hitta nästan gratis, vilka 15tumc c-däck som hellst måste ju duga, den kommer rulla väldift lite och stå mest av allt. Om man bygger i 40x100x3? Eller måste jag upp i dimension eller bygga fackverk som på en manskapsvagn?
#144869 Fem förslag från blocket, möjligen att det blir lite för högt (?).
Har själv funderat på att göra en rastkoja på hjul, och då funderat på att använda en gammal skogskärra att bygga på.
Problemet är väl att golvet hamnar lite väl högt, i alla fall om man jämför med exempelstugan du visade.
http://www.blocket.se/ostergotland/Skog ... ?ca=16&w=3
http://www.blocket.se/gotland/Skogsvagn ... ?ca=16&w=3
http://www.blocket.se/kronoberg/Skogsva ... ?ca=16&w=3
http://www.blocket.se/kalmar/Skogsvagn_ ... ?ca=16&w=3
#144873 Jag kollade en del på liknande jag också. Men De är oftast inte värst mycket att bygga på egentligen. Måste kompletteras rätt mycekt så det är nog nästan lika enkelt att börja från början. Och de flesta är ganska mycket för små också. En vagn som är 5 meter på flaket är ganska maffig.
#144876 1 meter 100x50x3 väger 6,6 kg den kostar 16,40 plus Moms per kg. 108 kronor metern med andra ord.
140x70x4 Väger 12,4 med samma kilopris. 203 kronor metern
Detta enligt http://prislistor.tibnor.se/ProductCata ... A0&FORCE=5
Är det rimligt? Eller missförstår jag nåt? 15 meter av det förstmända och 15 meter av det andra borde ju bli en vagn? Då får jag ju änvändning för mitt galna förråd av 48.00'or också.
Jag och hållfasthetsberäkningar är inte kompisar...
#144885 Eller varför inte några kantstående 7" plankor? Och så svetsar du bara ihop en rejäl axelinfästning och bultar fast i dom och en dragstång.
#144893 Så sant.. Kan va en ide. Men kolla den här filmen..
Skulle va enkelt med en dylik vagn
#144898 Hittat... http://www.blocket.se/stockholm/Batvagn ... m?ca=2&w=3
#144913 Den i filmen är ju rejält flådig och påkostad, riktigt fint bygge. Men antar att det främst vagnen du kollade, såg ju väldigt bra ut.
Den där båtvagnen var inte illa, den skulle ju gå fint att bygga nåt på. Den sägs ju vara byggs på en ram till en manskapsbod, kan ju vara nåt att hålla utkik efter en nedsunkad gammal bod med hygglig ram.
#144914 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SbRvsWuWNUM&feature=player_embedded[/youtube]
Typiskt amerikaner.
Skogshuggarn
#144918
Slurfi skrev:Typiskt amerikaner.
Alltid kul att se mer eller mindra bra "compact living" lösningar, så jag "trycker på gillaknappen". :lol:
#144975 Tanken är inte att jag ska bo i den men tanken är absolut att göra de i stil och klass med de amerikanska som visats i tråden. Därav att vagnen får kosta en slant då det blir dumheter att plöja ner pengar på en dålig början.
stegmaster
#145027 Her er en som er tillverkad för just traktorförflutning.
Bara och öppna planboken. :wink:
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... e=31573296
