Valmet 902 går bara bakåt!
5 inlägg 3193 visningar Svara, dela mm...
Kse
#144376 Fick lite problem med markberedaren idag, en ombyggd Valmet 902 400serie
Plötsligt hoppade växeln ur och gick inte att få i, back och neutral funkade dock som vanligt.
Såg att automatsäkringen löst ut och efter att felsöktoch återställt den några gånger så löste den inte ur längre och då gick fram läget i, dvs det klickade till i spolen under maskinen och bromsarna släpte men ingen drivning.
Fick det dock att driva en kort stund ca 10 meter mitt i allt men sen återgick det till samma läge
Konsulterade lite med Swelog men där fanns ingen inne som visste hur det funkade så jag skulle återkomma i morgon.
Sitter en liten låda typ 1x1 dm fastbulltad i convertern med två elventiler som jag konstaterade hörde till växlingen vilket oxå Swelog killen trodde, provade att byta plats på dessa för att utesluta elfel men då gick maskinen bakåt både i fram och back läge?
Elventilerna måste ju sköta nån sorts slider som reglera växlingen som kanske kärvar?
Nu han jag inte skruva dess mer idag då det blev mörkt.
Har tidigare försökt få tag på böcker till maskinen men misslyckats.
Men det finns kanske nån gammal 902 förare som haft samma problem.
Re: Valmet 902 går bara bakåt!
Ecolog554
#145212 låter som en slid har hängt sig pröva och ta isär och smörja upp de gjort presis lika dant på min skotare,,
Tosca
#145217 Mysteriet har fått sin lösning, jag tror den hamnade i bloggen.
Det fanns ventiler på undersidan också och dit var det kabelbrott.
Kse
#145245
Tosca skrev:Mysteriet har fått sin lösning, jag tror den hamnade i bloggen.
Just så, fick info från Swelog att det bara var två ventiler som skötte växlingen.
Hittade sen två till på undersidan av convertern och där var ett kabelbrott.
Lill Junior
#145312 Pratade du nått med med Birger?
