Bioenergi
Täcka ved med GROT "papper"
12 inlägg 9037 visningar 4 följer Svara, dela mm...
fliseldarn
#144109 Har kört ihop 175m3 ved som skall flisas till midsommar. Skulle vilja täcka traven.
Vart köper jag de impregneradepapper som läggs över GROTtravar? finns det olika sorter, bred, hållbarhet mm o tänka på?
Kanske någon har något smart tips på o rulla ut rullen?
Tacksam för alla tips!
Re: Täcka ved med GROT "papper"
Mäki
#144111 En rulle räcker ju till hur mycket som helst så inte går det att köpa det för 175m3.
Kolla med någon entreprenör i ditt närområde om det går att köpa den mängd du behöver.
fliseldarn
#144114 Ok, ja det är sant. En halv rulle kanske räcker tills jag bir pensionär?
Var köper man annars? tänkte ca pris mm
Tosca
#144116 En rulle á 300 m x 4 m kostar omkring drygt 5000 + moms.
vedhandlaren
#144133
Tosca skrev:En rulle á 300 m x 4 m kostar omkring drygt 5000 + moms.
var köper man en sån rulle? finns det 5 eller 6 meter? vad heter pappen?
Tosca
#144136 Fanns 3 m tidigare, vet inte om den tillverkas längre.
Tillverkaren finns i Finland, såvitt jag förstått är priset ett sk mängdpris, flisproducenter köper det trailervis.
Kolla med bolag som köper grot om de säljer vidare, är nog enklaste sättet.
Bredare rullar tror inte jag tillverkas, två lager papp valsas ihop med fiberarmering imellan.
Den brukar gå under benämningen täckpapp såvitt jag vet, kan finnas något annat namn men inget jag har stött på.
#144228 Görs i Jakobstad,vanligaste bredden är 4 meter,men en 6 meters är p G
http://www.walki.com/internet/walki.nsf ... =walkiwrap
Heter Walki,Biomasscover
skogshasse
#144267 hej du kan köpa en presening och täcka med titta på blocket det säljs många där hasse
vedhandlaren
#144301
skogshasse skrev:hej du kan köpa en presening och täcka med titta på blocket det säljs många där hasse
det slog mig också. kollade upp pris på pappen, 22kr plus moms per meter. bredden var då 4 meter
kollar man på jula, biltema, eller duligt så ligger det på desamma för en lättviktspresening.
problemet somjag ser det är att man var tvungen att ta 3 rullar viket är 900m och ett totalpris runt 20000 plus moms och frakt. rullarna går nog som lång gods och kantänka att det kostar en del..
volymen är förmycket för mig iallafall.
#144311 Nu har jag inte läst riktigt hela tråden i detalj, men är det kompostanläggning för grot som du vill ha?
Tror att en presenning är för tät.
vedhandlaren
#144314
axwell skrev:Nu har jag inte läst riktigt hela tråden i detalj, men är det kompostanläggning för grot som du vill ha?
ska bara ha den på toppen på timmerlavn för att skydda mot regn och snö
skogshasse
#144319 hej igen på er alla jag hade en vedvälte av 320cm massaved för några år sedan som jag la flera 550cm lång ved på med ca 50-65cm mellanrum på toppen av vältan sen spika jag fast en 500cm bred riktig tjock presening på toppen från ena änden till andra änden så jag hade utskefte på ca 90cm på varje sida så sidorna var helt öppna så vinden blåste rakt igenom hela sommaren och hösten och början på vintern och när jag kapade veden i feb så var den snickeritorr ska väl tilläga att veden var maskinavverkad och kunderna var riktigt nöjda så presening går bra att använda bara den inte hänger ner på sidorna så det handlar bara om en sak sunt förnuft mvh hasse
