Motorolje volym m.m. Mf 135
4 inlägg 15242 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Schröder
#142806 Hejsan!
Hade tänk byta motorolja och serva vrålåket som vi har på gården och har några frågor. Dessutom tänkte jag fixa till värmen inuti hytten...
Traktorn är en Mf 135s från 1973 med Perkins Diesel på 33kw.
-Vilken motorolje kvalitet, funkar 15w-40 delsynet?
-Vad är volymen inklusive filter?
-Kylvätskavolym?
-Vid vilken grad ska termostaten öppna?
MVH Schröder
Re: Motorolje volym m.m. Mf 135
#142821 Varför använda delsyntet när det finns helsyntet. Delsynteten är inte nåt mycket bättre än vanlig mineralolja. enligt min mening. Mesta delsynteten är mest mineralolja med en liten skvätt syntetolja i, rena bedrägeriet.
Schröder
#142847 Anledningen till att använda delsyntet eller mineral är att den inte blir lika lättflytande som helsyntet. Helsyntet kan medföra oljeläckage/överdriven olje konsumtion på äldre maskiner, men det är bara min erfarehet det... Har även hört om exempel då helsyntet sköljt löst föroreningar "kocks" på maskiner som tidigare gått på delsyntet/mineralolja med motor ras som följd.
Nån som har svar på mina frågor?
MVH Schröder
#142852 Delsyntetoljor brukar ha alla negativa egenskaperna för mineral/syntet samlade i denna kompott.
Drar till sig vatten som en mineralolja, lämnar ifrån sig som en syntetolja(oftast på det olämpligaste stället).
Att syntetoljor smörjer bättre redan vid låga temperaturer påverkar inte ev oljeförbrukning negativt.
Välj tex Biltemas
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-o ... lja-5W401/
Syntetoljor brukar ha mycket bredare viskositetsindex, dvs blir inte lika blaskiga vid uppnådd arbetstemperatur.
