Skotare
cat 574
24 inlägg 13478 visningar 5 följer Svara, dela mm...
cat 574
jimmp
#141720 nån som har erfarenhet av cat574...fördelar och nackdelar mm
Rottne skotare
Re: cat 574
Crisse
#231842 Lyfter en gammal tråd. Har dock samma funderingar som trådskaparen.
Re: cat 574
malåraggarn
#233415 bästa skotaren som jag har kört, eller jag ska inte säga att den är bäst men jag trivdes som fan i den. kör nu en rottne f13s som är ca 3år och den har inte en chans. Caten var enkel och stadig, gick mjukt på många sätt. Hade aldrig något midjelås. Våran cat hade gått dryga 20000 timmar, vi fick renovera växellådan på den. Men de fick man göra på en ny jd efter 4000 här i trakterna så de är väl inget att klaga över. Väldigt vridstark och lättstartad motor som aldrig drog över 10l timmen då jag körde. låg mest på 7-8l/h. bra sikt också. Den är till salu tror jag om någon är intresserad.
Robust, enkel, fin att köra.
Re: cat 574
cat 554
#367454 hej vi äger cat 574 99 och nu till frågan. vi har problem att köra den när det är kallt ute?
Re: cat 574
Tosca
#367474 Vilka problem?
Vid vilka temperaturer?
Re: cat 574
cat 554
#367477 Svårt att hålla olje trycket i lådan när det är minusgrader ute det är bara vid starten på morgonen.
Re: cat 574
malåraggarn
#367486 De är väl nån slags automatlåda med planeter och konverter om ja minns rätt. Byt olja och tillsätt Orion 288 till att börja med.
Re: cat 574
cat 554
#367488 Okej får prova det. Tack för tipset.
Fråga är det en stor hydraulik tank eller är den delad i två?
Re: cat 574
skogsjan695xl
#367585 De är delade i 2. Om det är samma som skogsjan 1088.
En till transmission och en arbetshydrauliken.
Re: cat 574
cat 554
#367630 Okej. Hur ser man vilken som är vilken då? För allt står på engelska
Re: cat 574
hemhuggare
#367658 Det är väl symboler på tankarna som föreställer kugghjul resp cylinder har för mig att det är så på min 554
Re: cat 574
cat 554
#367669 Okej. Ska kolla på det.
Re: cat 574
skogsjan695xl
#367671 Om inte jag missminner så är arbetshydraulen på samma sida som dörren.
Re: cat 574
cat 554
#367672 Vet du vad det är för olja i transmission?
Re: cat 574
skogsjan695xl
#367673 Kan nog hända att vi hade samma olja i både transmission och arbetshydraulen
