Öppna kategorin
Problem med skördetröska Aktiv 1130
4 inlägg 3187 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Mr-Hemek  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#139602 Hej nu är det så att det är dags för mig att få in mitt spannmål men efter några misslyckade försök gav jag till slut upp.Problemet är att returellevatorn sätter igen sig
efter ca 50m tröskning har gjort rent den 5 gånger nu så nu är jag less
Någon som har några ideer vad det kan bero på fungerade ju för f#n förra året...
Re: Problem med skördetröska Aktiv 1130
jd6630
#139611 vad menar du med sätter igen saj???
e de våt säd du tröskar kan de klibba ihop o bli en smet av damm säd och halm
tröskar du 10 m o gör rent elevatorn??
kan de va familjen mus som bosatt sej i toppen så ente elevatorn blir av me säden
förklara lite mer va du menar, så kan vi nog hitta problemet
Tosca
#139615 Prova att köra med bottenluckan öppen, när det är för mycket grönt och ogräs i grödan brukar det kunna gröta igen i returen.
Om du ökar luften lite kan det oxå gå bättre.
j-eg63
#139618 Hur hög fukthalt är det . Slirande remmar troligen
