Uppvärmning
fel på ctc vedpanna
6 inlägg 6509 visningar 3 följer Svara, dela mm...
fel på ctc vedpanna
ryared
#139522 Jag har en gammal ctc vedpanna som bara kommer upp i c:a 30 grader med hjälp av elpatronen. Vad tror ni det kan vara, sjäva elpatronen eller något annat fel typ ett kretskort?
Var någonstans sitter elpatronen? Hur lokaliserar man felet på bästa sätt?
Re: fel på ctc vedpanna
skogshasse
#139599 hej har du kollat termostaten till elpatron och vad har du schunten på för instälning
skogshasse
#139603 hej har du kollat termostaten till elpatron och vad har du schunten på för instälning
ryared
#139714 Vredet på termostaten funkar ju som det ska och schunten har ju inget med temperaturen i pannan att göra utan den reglerar väl bara värmen ut till elementen, om vi nu tänker på samma schunt.
j-eg63
#139733 Om du eldar med ved kan du se hur högt den kommer upp i temp ellerhar du enbart el? Har du lokaliserat Elpatronen den sitter förmodligen i ett 50 mm hål på pannan kolla elmätaren om det blinkar hastigare eller lika om du slår från elpatronen troligen är någon av elslingorna kass har du kollat säkringarna föresten
Si63
#139927
ryared skrev:Jag har en gammal ctc vedpanna som bara kommer upp i c:a 30 grader med hjälp av elpatronen. Vad tror ni det kan vara, sjäva elpatronen eller något annat fel typ ett kretskort?
Kolla att alla säkringarna är hela.
Mvh Sinkro63
