valmet 655 elfel
10 inlägg 7927 visningar 3 följer Svara, dela mm...
valmet 655 elfel
ÖSTERBOTTNINGEN
#139065 Jag har en valmet 655 med elfel. När jag slår på lamporna så går tankmätaren till full tank .Slår jag på helljusen så går värmemätaren till fullt.Men det är inte allt det kommer också indikation på instrumentetavlan att differentialen är på kopplad.det hörs när man kör på asfalt i en kurva. Det som är det konstiga är att alla säkringar är hela och alla lampor också.
Är det nån som kan säga vad det är för fel eller var ska man börja leta ?
hej har nu kollat lite att felet ligger på höger belysningssida. Och det får för lite jord till parkeringenslamporna.Har provat med extra jordkablar men ännu finns det indikation på att diff lampan lyser.
Re: valmet 655 elfel
ÖSTERBOTTNINGEN skrev:Är det nån som kan säga vad det är för fel eller var ska man börja leta ?
Låter som att hela "instrumentbrädan" är dåligt jordad.
Kontaktspray på div skruvar och anslutningar, låt verka någon dag, annars spray igen på punkter som du kanske missade tidigare.
ÖSTERBOTTNINGEN
#139072 hej axwell har du erfarenhet av samma problem?
#139074 Nej Valmet 655 känner jag inte till specifikt, men dieseldimman brukar kunna orsaka dålig kontakt.
Även en rostig släpvagnskontakt kan orsaka de beskrivna problemen.
aywa
#139082 Låter som jordfel eftersom flertalet mätare påverkas... Kollat så att det inte ligger massa kopplingar i vatten?
ÖSTERBOTTNINGEN
#139084 varför tror du att det skulle bero på att dom ligger i vatten?
har ej sätt nåt sånt att det skulle vara vatten i hytten.
aywa
#139102 Tänkte möjligen på krypströmar som kan uppstå i vatten. Har ju regnat som fn det sista och det i kombination med hårda vindar. Tänkte möjligen om vatten trängt in någonstans på grund av det? Fast du kanske haft bekymret innan ovädret?:)
Hursomhelst, vattnet var bara en tanke.. Hoppas det kommer några andra tips som är mer konkreta i denna tråd:)
hayabusa 08
#141413 Hur går det med elfelet?
Du har kanske redan löst det, men jag kom att tänka på jag oxå hade problem med elen på min traktor för ett tag sen. Trodde me att det var jordfel men när jag började leta så visade det sig att kabelstamen från lamporna i fronten hade skakat loss och lagt sig emot remskivan till fläktremen och börjat gnavas på.
Detta var på en Valmet 505 men det kanske inte är så stor skillnad till en 665....
ÖSTERBOTTNINGEN
#141418 Hej.
jag har inte hittat nåt ännu men jag ska prova mej av ditt tips.
Skogstomte
#141442 Jordfel kan man leta med en startkabel fäst på batteriets minus och sedan prova sig fram genom att flytta runt den fria änden på misstänkta jordpunkter. Går fort och lätt att göra. Lycka till.
