Bioenergi
Möglig ved
34 inlägg 24139 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Möglig ved
MickeÖ
#137395 Har en fråga angående en del ved som jag har liggandes, och som nu alla snittytor har möglat på.
Träden ifråga är fällda sommar/höst 2010 och är uppkapat under vintern och våren 2011, har sen legat på pallar i en luftig hög under tak.
Det är blandat Björk,Al och Asp
Vad kan möglet bero på?
Gran har även det legat kapat och klyvet i samma hög men är inte angripet.
Bifogar bilder:
Re: Möglig ved
ryared
#137412 För dålig cirkulation på luften kanske. Fuktig botten en del som har staplat på grusbädd ha har fått mögel.
Re: Möglig ved
Vedsugen
#137432 Har en del ved som ligger i en dålig lada med jordgolv liggandes på pallar och den torkar helt enkelt inte ! det kommer för mycket kyla / markfukt tror jag då det är blött i botten - dock inte mögel på det viset . I min stora vedlada är det däremot torrt och där tokar jag allt som jag kommer att ha kommande vinter så att säga . Tror nog det är bättre att det ligger i solen utan tak än fuktigt under tak .
Re: Möglig ved
H3nkk4
#137440 Låter ändå konstigt :???:
Du har ju nästan alla förutsättningar för att veden skall torka.
Ved torkar ju fastän man har det på pall direkt på marken.
Kan ju bero på läget du bor på?
Ovanligt fuktigt i sommar?
Re: Möglig ved
-Tomas-
#137564 Min erfarenhet säger att det är viktigt att få veden klyvd rätt snabbt efter att man kapat upp den, speciellt om man fällt det på sommaren och/eller den blivit ordentligt blöt. Stockar som ser ok ut kan mögla i ändarna rätt snabbt när man väl kapat upp den. Sedan hjälper det att få upp den från marken och ha bra ventilation som ryared säger med. Om jag fäller på sommaren brukar jag ibland randbarka med sågen för att det ska torka bättre då barken hjälper till att binda fukten.
Vi har en del björkved som möglat snabbt och annan som klarat sig fint och man ser tydlig skillnad mellan det som legat länge på marken och blivit ordentligt blött och det som snabbt blir omhändertaget. Men det är nog ingen nyhet :smile:
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#137565 Bilderna visar okluven ved.
Det funkar med gran, den torkar likväl.
Björk däremot......
Farsan min är en stresspitt. Det här borde vi ha gjort igår typ.
Klyva klen björk finns inte i hans värld.
Åsså står han varje år å skyfflar ut rutten björkved ut ur vedboden å fattar ingenting....
Björknäver kan liknas vid gladpack....
Re: Möglig ved
jd6630
#137567
Nolltax AB skrev:Bilderna visar okluven ved.
Björk däremot......
du som svar på allt har!!
hur länge dröjer de innan en björkstam bara har nävern kvar??
har haft björkar liggandes nån månad o de var uppruttna invändigt,men barken va lika fin
enda björk duger till e dess näver som tänd flan
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#137572 Syrran hade ett gäng björk ståendes på en strandtomt.
Fälldes av en idiot, ursäkta språkbruket, å kapades upp till ved.
Klyva dock, där stötte dom på problem.
Masurbjörk ett helsike klyva är.
Hon surnade till ordentligt när jag berättade kubikpriset på masur.
Å givetvis blev hela alltet liggandes okluvet å ruttnade bort...
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#137573 Hur länge det dröjer innan en björkstam bara har nävern kvar?
Inte en susning. Dylikt aldrig tid jag tagit på har....
Hur ens ser man början på en sån process...?
Re: Möglig ved
jd6630
#137575 ja fick tag på krokig vresbjörk, funderade på o klyva den me C4!! kanske även de då var masur björkar, vresiga sega hårda o ställde till trassel i klyven.
jo du tar med tält o mat ut i skogen, fäller dej en björk o sätter daj ner på en stol o tittar på klocak, sen sitter du där tills stammen e håltom o dú kan se igenom då kollar du klockan o räknar ut tiden.
under tiden går jag till torken och häller i mer maltkorn så du en beer kan få efter aslutat björkruttnar pass
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#137576 Skulle hellre rulla stock på såg å såga mig en bräda.
-Se här, jag har en bräda masur. Vad bjuder ni?
10 lopper? 15? eller kanske 20 per kubik?
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#137577 Jag ser bilden framför mig....
En gråmulen dag, tältet halvslokar likt allt annat.
Kubben björk ligger där den låg för en vecka sen....
Dags å värma upp en pulversoppa...
En tomtanke blixtrade till. Undrar om tumstocken eller björkkubben först skrumpnar gör?
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#137580 Vad nytt hänt på björksidan? Nada.
Re: Möglig ved
loppan
#137776 Det har rent ut sagt vart ett riktigt skitår att torka ved i år då det nästan regnat jämt.
Min ved är som brukligt sågad och klyvd i mars och sedan förvarad i maskinhalen vilket alltid funkat bra men inte i år.
Möglar i ändträt och är fotfarande lite rått i trät. :sad:
Funderar på att bygga nån fläkthistoria men det är mycket jobb med det.
Re: Möglig ved
Nolltax AB
#139243 Ett tak, tre meter i bredd å längd.
Låt säga två meters höjd.
I mitten på taket ett hål. 60 centimeter i diameter.
Montera en fläkt i sagda hål. Finns som utsug stall likväl som hötork.
Fyra "portar" till sagda tak.
Trava ved vid envar port.
Täck travarna med pressening, ger en sugtunnel....
Används normalt vid virkestorkning....
