Skogsvagn (Huggarvagnar)
Farma hydraulikbekymmer
7 inlägg 4046 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#135344 Hello!
Har en 1,5 år gammal farma 9t vagn med 6,1 meterskran. Har kört ett par hundra m3 med den och är mycket nöjd!
MEN.......
Nu på senare tid så orkar inte hydrauliken hålla stickan utan den glider iväg (från mig) då jag dragit in stickan och sänker ned bommen och ska köra kranen till parkeringsläge (dvs. stickan fullt inne och bommen sänkt så att gripen står längst fram på kärran).
Jag märker även en viss "tröghet" då jag har en stock (även tom grip iofs) i gripen och bara ska dra den mot grinden med stickan!
Denna tröghet (fördröjning) minskar då jag har högre varvtal. Det yttrar sig så att jag drar full spakrörelse och efter ett par sek. så reagerar hydrauliken och drar in stickan.
Det känns som om det borde ha med någon ventil att göra då jag inte kan hitta några läckage!
Tips ideér??
Vesslan
Som annars är supernöjd med farman :mrgreen:
FTG
Re: Farma hydraulikbekymmer
ryd
#135371 Hej !
Har tidigare ägt en Farma som var likadan ibland ..
Tror att det beror på att det finns luft i kolven .. brukade hjälpa att köra fulla kolvrörelser ut/in .
#135384
ryd skrev:Hej !
Ska prova detta!
Var skulle luften komma ifrån isåfall??
Om det vore en läcka så skulle väl fler kolvar kärva??
V
foton
#135410 Det verkar som om det blir för lite oljemängd per minut. Pumpen eller reglaget, har även med om gummibit i någon nippel.
#135474
foton skrev:Det verkar som om det blir för lite oljemängd per minut. Pumpen eller reglaget, har även med om gummibit i någon nippel.
Har nu provkört och felet uppstår oavsett varvtal (=oljemängd).
Kan tillägga att jag kört ca 130 m3 innan felet uppenbarade sig!
Det hjälper inte att köra ut och in kolven för att få bort bekymret!
V
ulfgustav
#135525 På din beskrivning så verkar det som om det är kolvtätningen i cylindern för stickan som läcker internt då blir den svag vid indrag samt glider ut och det kan kompenseras med högrevarvtal som du skriver
testa genom att lossa slangen på kolvsidan och kör in cylindern mot ändläge kommer det då olja så länge som du drar in stickan så är det kolvtätningen
#135891 Tippar mer på kass chockventil.
MN
