Priser på sma maskiner?
4 inlägg 5207 visningar 4 följer Svara, dela mm...
jijohans
#134139 Noen som har priser på følgende maskiner:
Tandem-Oxen
Woodtiger
Alstor med hytte
Novonty LVS510
Re: Priser på sma maskiner?
Dan  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#134165 Hej,
Tandem-Oxen kostar 350' SEK (Vad jag betalade nu i juni för den). Novotny tror jag kostar ca 1400' SEK.
#134167 Woodtiger ca 550-600K:-? beroende på utrustning, denna var tämligen utrustad http://www.blocket.se/sodermanland/Wood ... w=3&last=1
Samt så har du andra märken:
Vimek och Malwa
Samt ännu mindre så har du Kranmann Bison ca 200K :-
seabr
#134280 Här är en prislista på Alstor från 2010
ALSTOR 8X8 16 HKR BENSIN
Timmerrede 2,7 m. Från skyddsgrinden till siste banken. 3,5m kran, HD-kedjor i boogie,
MK-huvudlager, 7,8 C/C hyd. pump, 25” 8-lagrade hjul och fjädrande stol samt verktygslåda 356.000:-
ALSTOR 8X8 15,7 HKR DIESEL
Utrustad som ovan. 399.000:-
ALSTOR 8X8 18 HKR BENSIN
MED HYTT O VÄRME
Utrustad som ovan. 452.000:-
MED HYTT O VÄRME
Utrustad som ovan. 475.000:-
Tillbehör
Lång modell (40 cm längre ram i vagnsdelen) gäller samtliga modeller 6.000:-
Reservhjul 25” 8-lagrade (komplett fälg +däck) 2.500:-
18 hkr bensin motor med 50 amp. generator 3.000:-
Piggkedjor 25” aggressiv modell (par) 4.200:-
Terrängband och hjul till hela maskinen 33.000:-
Stålband till hela maskinen 39.500:-
Breddningsadapter för hytt och cab. 3.000:-
Hydrauliskt uttag tryck och retur 7.500:-
Hydraulisk winch -radiostyrd 19.500:-
(måste kompletteras med ”hydrauliskt uttag” om ej kunden har det)
El winch, Warn 2,5 th 8.400:-
Skyddskapell över motorhus och stol -bensin 1.500:-
Skyddskapell över motorhus och stol -diesel 2.650:-
Teleskopbanke med stöttor 2.850:-
Flyttbar banke med stöttor 3.150:-
Insatsplåtar – grip 40 cm 3.900:-
Grävskopa (stående tryckcylinder) 8400:-
Fäste tippkolv 750:-
Hydrauliskt tippflak i stål och aluminium 36.400:-
(måste kompletteras med ”fäste tippkolv” och ”hydrauliskt uttag” om ej kunden har det)
Såghållare 1.200:-
Dunkhållare 1.200:-
Grip 016m2 3.000:-
Boggiesläp med uppkörningsramper 2000kg tot. vikt 42.800:-
Bättre stol, Grammer 5.000:-
Mekanisk 2-spak med el 0n/off 10.500:-
Risstöttor / par 530:-
Timmerstopp 550:-
Timmräknare 400:-
