Minigrävare hydralisk skopa!
13 inlägg 11881 visningar 1 följer Svara, dela mm...
henrik_1
#134000 Hej!
Jag är inne på att köpa en hydralisk planeringsskopa till min minigrävare!
Tyvärr har jag ingen extra hydralik framdragen på stickan.
Jag har dock bomsvängning som styrs via en fotpedal, tänkte fråga er som är mer hemma på hydralik än jag om man skulle kunna stjäla olja från de slangarna. Om man kopplar bort bomsvängningen o sätter slangar fram till skopan istället. Det hade ju varit kanon att kunna styra tilten med fotpedalen när båda händerna är upptagna till joystickarna.
Finns ett litet orosmoln, om jag kopplar bort bomsvängningen, kommer den vara kvar i sitt läge eller kommer den leva sitt eget liv?
Allra bäst hade varit om man kunde koppla in en flödesfördelare eller vad de heter så jag kan välja att ha oljan till tilten o ställa den i andra läget för tilten. Så är det på min avestavagn till ramstyrning/ vinsch!.
Någon som har någon bra ide om det här är jätte välkommen att höra av sig!!
Tackar för all hjälp!!
//Henrik
Re: Minigrävare hydralisk skopa!
foton
#134003 Det skall säkert fungera till att styra skopan men du måste nog låsa fast bomsvängen. OBS. du måste göra kopplingen på hydrualpaketet.
skog+ terri
#134009 hej du få gärna berätta va de är så maskin du har o all grävare har hammar hydrolik o där har du oljia så de ska orna sig
stegmaster
#134014
skog+ terri skrev:hej du få gärna berätta va de är så maskin du har o all grävare har hammar hydrolik o där har du oljia så de ska orna sig
Hur menar du?? Hammerhydraulikken er vel inte dubbelverkande, utan en tryck och en retur sladd?
At kopla sig på bomsvänger borde inte vara nåt problem, men jag skulle villa ha en el. flödesdelare, annars måste du låsa av bomsvängen mekaniskt.
Sen koplar du så oljan i normaläge går til slanten och med el brytare kan byta til bomsvängen.
Er ju dessutan mycket smidigare att ha båda. :grin:
finskpinne
#134019 Jag körde en Neuson minigrävare en gång och på den var det kopplat med en elstyrd flödesfördelare. Så det går nog hur bra som helst att koppla på det viset. Har även haft skotare där den hydrauliska grinden var kopplad på det viset. En sån ventil drar inte heller så mycket ström så det borde gå att ta strömen lite varifrån som helst.
henrik_1
#134032 Tack för era svar..
Ska försöka svara er alla på en gång nu..
"foton" Du menar altså fixa något stag så den inte kan flytta sig?
"skog+terri" Det är en 2,5 tons hitachi ex22
"stegmaster" Bomsvängningen har man ju nytta av så det vore ju synd att koppla bort den. Men vad bra då ska det funka med en flödesfördelare.
Hur får man det här att fungera, gå till ett företag som har hydralikgrejer o presentera sin ide? eller hur hade ni gjort?
Eller är det svårt att koppla in sånt själv?
Jag är ingen expert på område, byta hydralslangar klarar jag iaf,men är väldigt intresserad av att lära mig mer om hydralik o hur man kan koppla, så lite tips o ideer vore jättekul att få.
"fiskpinne" Hade ju varit kanon med elstyrd fördelare, så slipper man ut o dra i en spak på stickan.
henrik_1 skrev:"foton" Du menar altså fixa något stag så den inte kan flytta sig?
2.
henrik_1 skrev:"stegmaster" Bomsvängningen har man ju nytta av så det vore ju synd att koppla bort den. Men vad bra då ska det funka med en flödesfördelare.
1. Ungefär så som jag reglerar snöbladet, vantskruvar M10 låser tilten i lastaren i ett lämpligt läge.
2. En mekanisk väljarventil ser till att hydraulcylindern får oljeflödet genom att en spak läggs om. Tiltspaken styr alltså svängningen av snöbladet. Mycket enkelt att fixa till för drygt en tusing.
En elektrisk har väl den fördelen att den kan regleras bekvämt även ventilpaket sitter utom räckhåll från förarplatsen.
64206
Trevägskran dbl R3/8"
Dubbel trevägskran
öppen vid omslag
används som 6/2 ventil
Max flöde 40 L
Max tryck 250 bar
720 + moms weimer.se
Styr samtidigt båda (dubbel) utgångarna från ventilpaketet. (Om det hade funnits plats på min minitraktor skulle jag istället ha byggt ut ventilpaketet med fler funktioner.)
stegmaster
#134078
henrik_1 skrev:Hur får man det här att fungera, gå till ett företag som har hydralikgrejer o presentera sin ide? eller hur hade ni gjort?
Har en sånn el, styrd fördelare på min grävare, som jag använder til stegmasteraggregatet.
Kjöpte en type som var ferdig med slanger och snabbkoblingar, men notera att du säkert har nån mm gänge på slanger/rör til grävaren(brukar vara det på japanare), så enklaste er at ta med(eller mäta) slangen på grävaren och gå til en hydraulikkaffär, så får du vad du behöver.
Sen koblade jag el,styrningen av ventilen til tutknappen(på toppen på vänstra joystick), funkar hur bra som helst.
En bild på den jag har, tror priset var ca2000kr +mva
Du kanske inte behöver dessa snabbkoblinger, så då går vel at finna nåt til ca kr 1000+mva
henrik_1
#134127 Tror jag ska nöja mig med en hydralisk fördelare, känns som det blir lite lagom avancerat för min del.
Bilden som du visar stegmaster, om jag förstår rätt så ska man koppla in slangarna som för tillfället går till bomsvängen på de båda liggande ingångarna och sen ansluta slangar från tex de oranga till bomsvängen och slangarna från tilten till de blåa.
Finns det sånna här färdiga med mekanisk fördelare?
Tror jag ska försöka hinna gå inom en sväng till maskinaffärn nu i veckan o kolla priser.
Såg på nätet att de finns en powertilt som man kan köpa från maxbro som gör att man kan tilta alla skopor man kopplar i plus att man får ett hydraliskt snabbfäste. plus att armen på grävaren blir lite längre. Och smidigare att träffa skoporna när man ska koppla i dem när de ligger lite snett i förhållande till maskinen.
Men det blir kanske lite för avancerat för min del för då blir de ju ännu en hydralikgrej man ska bygga ihop?
skickar med en länk här..
http://www.powertilt.se/18.html
vetinte
#134182 A
henrik_1
#134362
vetinte skrev:Har Abelcos powertilt på min 1,5 t.
Funkar klockrent!! Skulle inte villja vara utan den.
Mycket stabilare än hydralisk planeringsskoppa.
O som du säger alla skopor/redskap kan tilltas.
Så det är så stor skillnad mellan de båda, har jag inte haft en tanke på. Då kanske de skulle bli en powertilt ändå, synd de är så jäkla dyra..
henrik_1 skrev:Då kanske de skulle bli en powertilt ändå, synd de är så jäkla dyra..
Vet någon hur mycket "jäkla dyra" är, tänker på den minsta (6t eller ?)?
vetinte
#134376 A
