Fyrhluling för ca: 30000-40000kr
25 inlägg 14479 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Andreas_93
#10423 Hej allihopa vad ska man välja för någon
fyrhjuling för ca 35000kr som håller
till att köra ved och sätta upp staket
hemma på gården
gossebear  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10427 för de pengarna så kan du får en två hjulsdirven alltså endast drivande på bakhjulen.
Du kan få en 4-hjulsdriven ex vis julas för 39.000 bar då får du vara be3redd på att den orkar väldigt lite samt att du får vara godvän med svets, motor ochg styr elktrionik. m a o inget att rekommedera. Det bästa är nästan om man kan hitta något begagnat typ yamha polaris, KMg, Kymco, Suzuki, eller liknande som har en del kvar att ge.
Du kan få en ny Kymco för ca 59-69' vilket är välvärt pengarna anser jag.
Kolla även in på atvcenter.se (kan var .nu) för att få mer tips om lämplig maskin.
Så länge du inte skall dra timmer eller tyngre lass så kan en kina maskin typ lifan, Linha, Bgo, funka. ... Dock får man vara beredd åp att byta samtliga vätskor ev byta några lager m.m inna du börjar tänka på att köra annars kommer du få byta både de och deras infästningar och kardaner m.m
Mitt tips är att kolla med lite olika säljare vad de rekommendera, fråga på atvcenter, tror även Nisse här på forume thar lite tips, Sjäbläcka har ävl även han atv i "jobbet".
Jag kan rekommendera Kymco, Polaris, Yahma big bear. men då pratar vi 80-120'
Andreas_93
#10438 Men om man ska dra timmer och behöver någonnting så håller
som inte är en kines vad tor ni om en "Suzuki lt-f 4x4"
vad tror ni en sån kostar idag ca
Skogshuggarn
#10453 Det fullkomligen "dräller", med beg ATV, så att hitta någon bättre beg kvalitetsmaskin med stel bakaxel för 40 000:- borde inte vara några problem.
Gosse´s tips om ATV Center är en bra sida om man letar ytterligare info om olika maskiner.
http://www.atvcenter.se/
Andreas_93
#10455 Vad är det för någon skilnad på en fyrhjuling
med stel bakaxel och delad bakaxel
pgo_jim  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10456 Kör i skolan
Stel går lite stötigare men den är enormt mycket bättre att dra tungt med
Delad den är delad så båda bakhjulen har varsin fjädring vilket resulterar i att fjädringen går i botten vid mycket last och fjädringen enligt varningstexter på fyrhjulingen så tål inte fjädringen så mycket tyngd på dragkroken vilket de blir om man kör med fullt timmerlass
Honda är ett bra kvalitetsmärke, alla märken har nån för/nackdel
välj maskin efter plånbok och vad som passar dig
Sundhult  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10457 Honda har fina med hydrostatdrift. Skulle jag köpa idag skulle jag hålla ögonen efter en sådan på Blocket.
//.D
#10458
Sundhult skrev:Honda har fina med hydrostatdrift. Skulle jag köpa idag skulle jag hålla ögonen efter en sådan på Blocket.
//.D
Den maskinen är underbar^^
Vi har en hydrostatmaskin i skolan en trx 500
den kombinerad med honda motorn som driver hydraulpaketet till avestavagnen/kranen
tar sig fram väldigt bra och är skön att köra!
Skogshuggarn
#10459 Tror att Honda funkar utomordentligt bra i skogen.
Vad tror ni om styrservofunktionen som numera finns som tillval på Hondas större arbetsmaskiner?.
Kanonbra?, eller bortkastade pengar?.
Vad som däremot förvånar mig är att det fortfarande inte finns någon maskin med "egen hydraulik"
SÅ jäkla bökigt kan det väl inte vara att hänga fast en pump/tank och några regalge/kopplingar på maskinen redan från fabrik.
#10460 Jo, i tidningen på biblioteket var Honda trx 500 hydro dom flesta skogsägares favorit
Servo hmm...?
Har inte testat, men det låter som en grejj till som kan sluta funka,
Har inte behövt servo dom gånger jag kört men..
Har det inte med å att den tar kraft från motorn då?
lr ja vet inte men...
vore ju bra om dom kunde fixa medbyggd hydraulik,blir ju smidigare
Skogshuggarn
#10462 Helt klart tar styrservot kraft från maskineriet, men maskinen låter ändå inte så fruktansvärt ansträngd när man vrider på styret.
Nu har jag bara testat detta på en demomaskin på "torra asfalten", och det kanske inte ger så rättvis bild av det hela?.
Gällande hydrauliken så har man ju på tex Alstorn lyckats "docka fast", ett paket mot deras 16 hkr "gräsklipparmotor" så visst tycker man att
det borde gå att fixa även på ATV.
Verkar inget vidare att åka omkring med en extramotor på pakethållaren fram för att kunna köra drivning + kran. (Avesta/Kranmans vagnar)
Ok!, det blir ju lite extra tyngd över framaxeln, men det är väl också enda fördelen.
granen  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10479 Hej andreas. Är du ute efter en fyrhjuling tycker jag att
det är bättre att köpa en begagnad kvalitetsmaskin av
känt märke än en kinamaskin, de är visserligen billiga
men man brukar få vad man betalar för. Jag har en
Artic Cat 454 cc med halvaut växellåda inga remmar som
slirar när man drar tungt och en stel bakaxel som tål att
belastas utan att maskinen sjunker och blir hängande på
stubbar etc. Den är vattenkyld och av årsmod.-97 och har
gått lite över 200 mil. Vid intresse hör av dig till granen. :lol: :lol: :lol:
Andreas_93
#10480 vilken fyrhjuling är bäst suzuki 250 4x4 eller en yamaha bigbear 350?
#10481 skulle säga bigbear.
Andreas_93
#10487 vad är bäst i skogen
en fyrhjuling med halvautomat
eller med automat
