Öppna kategorin
jlo 98cc
5 inlägg 3449 visningar 2 följer Svara, dela mm...
jlo 98cc
berga
#131308 Har idag varit på auktion och köpt en tvåhjulstraktor/jordfräs med kärra, det sitter en jlo 98cc motor på den, maskinen är byggd 1959, undrar om någon som vet vart det går att få tag på motordelar till den motorn, såsom lager, koppling, kolv, tändspole mm. tacksam för svar.
Re: jlo 98cc
Kjell S
#131325 Kan vara marigt... dyker upp en del på Tradera då o då.
Re: jlo 98cc
#131332 Kolla på veteranmotorcykel-platser. Det bör vara samma motor i grunden som användes på 98-kubikarna, "lättviktarna" som var vanliga fordon på 50-talet. Lager är standardimensioner finns hos välsorterade kullagerhandlare. Cylinder, kolv och sånt kan vara marigt. Tänddelar bör gå, det är standard Bosch-grejor, tror det finns lagerfört fortfarande.
Vad är det för fabrikat på traktorn? Kan du åstadkomma några bilder på ekipaget? Vore mycket kul att se. Har själv en 2-hjulare från 65 med 148 cc ILO.
blog/totte/tv%C3%A5hjulstraktor-nytt-att-skruva-med_b-1652.html
Jag har en IPL för ILO:s 98 cc, typ ILO 101, hör av dig via PM så kan jag maila PDF:en.
Re: jlo 98cc
Kjell S
#131336 Är det m.el.m samma delar som på Sachs? Spec. tänddelarna borde vara det då..
Re: jlo 98cc
#131343 Ingen aning, har aldrig plockat med en Sachs, men är det Bosh-tändning så och det var det väl på de flesta tyska motorer då.
