Vedmaskiner, flishuggar
bygga om pilke 60
5 inlägg 4171 visningar 1 följer Svara, dela mm...
bygga om pilke 60
sabueso
#130515 hej
jag har en pilke 60 vedmaskin med vagga och klinga...
har stått nu och funderat på att bygga om den så att jag får kedjesvärd på den..
jag hade tänkt att använda klingspindeln till att driva kedjan... men jag är inte så haj på detta med varvtal och kedjehastigheter,så jag undrar om någon här på forumet skulle kunna hjälpa mig lite med de... spindeln driv ju via kraftuttaget på 540 rpm... tyvärr vet jag inte hur fort själva klingar snurrar....... tack på förhand
Trejon
Re: bygga om pilke 60
#130525 Du får ta och veva runt för hand och räkna varv på klinga och ingående axel. Hur som haver så går en klingspindel alldeles för långsamt för att driva en kedja utan nån uppväxling. Jämför klingans diameter med kedjedrevet så ser du att kedjehastigheten måste bli mycket låg.
ulfgustav
#130530 Jag har en likadan maskin och jag skulle aldrig drömma om att bygga dit ett kapsvärd, då det både blir komplicerat och dyrt, dessutom så fungerar ju klingan mycket bra om man bara slipar, skränker och sträcker den
Däremot så har jag förbättrat min maskin med en förlängd vagga, som är hopfällbar vid transport, kan därmed hantera långvirke, dessutom så har jag byggt in hydrauldrift på transportören.
sabueso
#130735 någon som vet hur mycke snurr man behöver för att de ska funka med kedja... alltså hur många rpm man behöver på axeln?? de flesta vedmaskiner som har svärd drivs ju av hydraulmotor hur mycke varvar en sån?? är helt novis då de gäller varvtal och kedje hastigheter så därför hoppas jag att de finns någon här på forumet som kan hjälpa mig med de....
anledningen till att jag vill ha ett svärd är att de blir lättare att hantera lite grövre ved och att ljudnivån blir lite lägre.plus man kan även bygga dit ett bord med inmatning så man slipper stå och pula fram veden själv..
själva byggandet klarar jag galant av att genomföra själv, så de blir i stort sett matrialkostnaden som börjar kosta...
jag har vassa klingor i min maskin, lämnar in mina bägge klingor på ett lokalt sågverk som slipar och skränker dem åt mig.....
#130762 En rätt normal kedjehastighet är väl mellan 20 - 30 m/sekund. Grovt räknat så får du hastigheten om du räknar:
Kedjedrevets diameter i cm x 3,14 x varv per minut /6000
T ex: drevet är 6 cm och varvtalet 5000.
6 x 3,14 x 5000 = 94200
94200/6000 = ca 16 m/s, lite lågt.
Du måste alltså först kolla in hur stort drev du kan ha och sen räkna ut hur många varv det går åt för en vettig hastighet. Drevets maxstorlek bestäms av hur brett svärdet är i bakkant.
