Skotare
Rottne Blondin fulldriven?
4 inlägg 6784 visningar 1 följer Svara, dela mm...
lennart svensson
#10097 Hej.
Är ägare till en äldre rulldriven Blondin o har precis kommit hem från en
mindre skotning i besvärlig terräng, stora stenar,branta klipphällar o blött.
Ni som är ägare till Blondiner med fulldrift o kan köra med band,jag vore
intresserad att få ta del av era erfarenheter vad det gäller ökad framkomlighet med dessa skotare.
Funderar på att byta till en fulldriven maskin.
Hör av er angående detta.
Mvh Lennart Svensson.
Rottne skotare
#10105 Har ingen erfarenhet av fulldrift men undrar lite vad som "krånglar" med rulldriften vid besvärlig terräng.
Börjar rullarna slira eller är det så att boggiekonstruktionen är dålig?
Fulldrift ?
lennart svensson
#10116 Hej Ferguson.
Problemet med rulldrift är att du inte kan köra med band eller kedjor
på boggien. Banden hade ökat bärigheten i lös mark o kedjor ökat greppet bland ris o sten. Kan inte påstå att rullarna vill slira mot däcken
om man bara trycker ned dem rejält.
En stor fördel med rulldriften tycker jag är att när du vill flytta på vägen
är det bara att lyfta rullarna, lägga ur driften o köra.
Kan dock konstatera att avsaknaden av band o kedjor på boggien sänker
framkomligheten vid körning under svåra förhållanden.
Mvh
Lennart Svensson.
Krille  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10131 Hej Lennart.
Vi en rulldriven -81 och en fulldriven -85 blondin. Båda har sina fördelar och nackdelar.
När det gäller framkomligheten i besvärlig terräng, mjukt, kuperat, stenigt etc är skillnaden enorm. Jag upplever det som om rullarna slirar lätt så fort det blir för kletigt. Med en fulldriven maskin kommer du nog fram där du behöver så länge du inte sjunker. Vi kör bara med kedjor på traktorn fast det vore inte fel med kedjor eller band i vissa lägen. Den största nackdelen med en fulldriven är tyngden, att den sjunker på mossar o dylikt samt att det går MYCKET tyngre att hjula, motor, olja i konverter blir varmare. En gång var en ventil som slår till driften på boggin ur funktion och vi hade endast drift på traktorn (inga kedjor på) vid lite regn och minimalt vi motlut kom vi inte ur fläcken.
En rulldriven är billigare när det går sönder. Naven till en fulldriven brukar gå på en sådär 8000 beg.
En fulldriven maskin är en mycket bättre maskin i terräng men vi brukar åka på att vinscha när det blir för mjukt. Att hugga med Mini-brunetten i mossar funkar bra, den sjunker inte i första taget.
