IH 275 med framvagns problem
10 inlägg 6360 visningar Svara, dela mm...
kisaved  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10068 Hej!
Jag har problem med framvagns inställningen, när jag kör på väg i full fart så slår framhjulen som asplöv, hur motverkar jag detta?
MasseyFerguson  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#10070 Prova att dra åt naven i framhjulen...
Borde hjälpa på ditt problem
#10093
MasseyFerguson skrev:Prova att dra åt naven i framhjulen...
du menar i mitten av hjulen finns en kåpa som man kan öppna, innan för där finns de massor med fett, och innan för fettet finns där en bult med en sprint igenom som man kan dra åt, men hur mycke kan man dra åt? i instruktionsboken står där att man ska dra åt tills de blir "trögt" , men de känns inte som de är "I" själva hjulet, för när jag ruckar på de uppe på, så glappar de inte så mycke.
Men vrider jag (fram & bak ) på hjulet så glappar de inne i hjulupphängninen...
#10094 rova att dra navet först innan du gör något annat. du drar tills det är ganska tungt och släpper lite lagom så att hjulet rullar lagom lätt... om glappet kvarstår så får du "följa" med glappet innåt i hjulupphägningen...om du inte hittar ngt själv men glappet är kvar bör du fråga på ett mek
#10095 Lyft framänden med en domkraft o känn efter var det glappar. Förmodligen är det glapp överallt. Är det extremt mycket på nåt ställe är det bara o åtgärda det först.
Ett enklare sätt är att åka med ena hjulparet i dikeskanten så det blir mer belastning på den sidan då brukar det gå bättre. Dock inte helt riskfritt förståss :) .
Magnus M
skidkung
#10100 hej jag har en ih 275!! i 20 år har framhjulen fladdrat som bara den och har ej gått att köra fortare än halvfort.. i helgen tog jag mod till mig oich skruvade bort Grejjorna!
DSet är en halvmåne i själva styr axeln som sitter på styrarmarna som blir glapp.. hjälper inte att dra åt dessa med nyckel så att dom greppar. du moste fixa nya halvmånar och lägga ner i spåret! det är inte splinsat på styraxeln som på tex en snöskoter. ist för splines som greppar tag så är det denna lilla "halvmåne av stål som ligger i 1st spår..
Ta bort månen och lägg på svetspunkter och slipa sedan ner så det blir rätt passform igen! hör av dig om du behöver råd gjkorde som sagt detta i helgen så jag har färskt minne :) å det blev toklbra! nu kan man köra hur fort som hällst :)
#10107
skidkung skrev:hej jag har en ih 275!! i 20 år har framhjulen fladdrat som bara den och har ej gått att köra fortare än halvfort.. i helgen tog jag mod till mig oich skruvade bort Grejjorna!
åhå! guld värt, du råkade inte ta lite bilder?
Känns som detta verkar som de bästra tricket, då jag provat gägga i "navet".
Hur fick du upp axlen? jag såg bara bulten i toppen på de, vi öppnade den och försökte trycka upp hela axlen, men de gav noll..
Jag fick för mig att de var axlen som glappade mest, den som går vertikalt efter hjulet så att säga...
skidkung
#10135 ska kika om jag har nå bilder jag kan via på. alltså den axeln jag talar om är den axel som står lodrätt inanför hjulet. den axeln som vrids när man styr...
biler kommer ---->
skidkung
#10383 Här har du en beskrivning.. förstora upp bilden lite och läs den röda rutan och kika på pilarna!. garanterat detta problem som du har på ih´n.
lycka till!
[img][img]http://i42.photobucket.com/albums/e318/skidkung/SANY0023edit.jpg[/img][/img]
#10444 tackar för detta, ska göra detta och få en bättre traktor! :D
