Vedmaskiner, flishuggar
Svärd & kedja Japa 300
9 inlägg 5838 visningar 1 följer Svara, dela mm...
kisaved  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#127937 Hej!
skulle beställa ett extra svärd och ett par kedjor extra, men blev osäker på vilket jag ska välja, vet att de är 13,1" och 56st länkar , men inte vilket spår dvs 1,3mm eller 1,5mm. Samt vilken in fästning på sågen, de jag vet är att de inte är samma som på min sthil dock :)
Så, nån som är gammal i gemet, får gärna svara :)
Trejon
Re: Svärd & kedja Japa 300
#127969 för att svara mig själv så är de 1,3 i spår djup ;)
stegmaster
#128052
kisaved skrev:för att svara mig själv så är de 1,3 i spår djup ;)
Ja det brukar bli best när man svarer sig själv. :wink:
Men spår djup???? Taler vi inte om spår bredd??? :surp:
Annars går det vel at använda båda 1,5 och 1,3, bare det er samma typ svärd och kedja.
Själv hadde jag 1,5 mm til min Hakki pilke, men vet at andra brukar 1,3mm, för at få en tynnare kap(och mindre spån).
Har 1,5mm til alla motorsågene, och tyckte det var enklast at ha samma til alt.
Nu er det 1,6mm och .404 som gäller til vedmaskinen. 8)
#128073 jo, de är säkert djup :)
Vad kör du med för svärd & kedja till din maskin?
är de 13" eller kör du större grejor?
stegmaster
#128136
kisaved skrev:Vad kör du med för svärd & kedja till din maskin?
Jag kjör med Oregon 54cm svärd och 59L kedja.(kapar maks 44cm, er vel 18"???)
Samma typ som på Kisa och Duun wm 420.
Kapara och klyvar en del grova tallträd, så då kommer dom "ekstra" cm til sin rett, annars funkade det skapligt med Hakki pilke`n 1x 37 ochså (som jag hadde innan).
Så her ser det ut på min maskin.
Och du själv då, kjör du endast egen ved, eller för att sälja, eller kjör du rundt til andra och klyvar deras ved hemme, sedan du kjöpte maskin med hjul????
Månskensbonnen
#128137 Kisaved jag vet inte vad dom satt för svärd på din maskin men på min sitter ett Jonseredsvärd, slimcut tror jag den smala 1,3 mm heter. Det är samma svärd och kedja som Husqvarna använder så dom finns å få tag på överallt. Mitt tips är att inte byta till 1,5 mm, har man huggit motormanuellt med båda så vet man hur mycket lättare 1,3 skär igenom virket, du ska ju trots allt stå å dra i spaken för hand. :wink: Själv har jag inte behövt byta svärd än, riktat lite men inte bytt, dom är förvånansvärt mjuka. :mrgreen:
Månskensbonnen
#128138 Glömde det viktigaste. Titta på kedjan om det är hål i drivlänkarna, alltså dom som sitter ner i spåret på svärdet så är det en 1,3 mm. :smile:
#128481 köpte kedjepaketet från sibro.se snabba som rackarn på leverans, rekommenderas starkt!
#128482
första året jag har maskinen, så jag lär känna den och mjukstartar lite, vi får se vad de blir, men tanken har slagit mig, samt att de småhjulen verkar inte lockande...
