lör 30 apr 2011, 17:42#127820
Demontering av framvagn från bakvagn
1. Ställ maskinen på jämt,fast underlag.
2. Fäst bakvagnen mot träd eller liknande.
3. Lossa el-kabel och samtliga snabbkopplingar mellan fram och bakvagn.Kopplingarna skall dragas rakt upp från
fästerna.I annat fallkan o-ring för tätning lätt skadas.
4. Demontera ventilramp för lastkran från hydrauloljetanken.Lossa endast de tre bultarna som fäster rampen vid
tanken.Fäst ventilrampen vid fördelningsstycket på lastkran med rem,som finnes på slangarna till krannock.
5. Koppla påfyllningsslangen för stabilisatorn till stabiliseringslåset.Lyft ur kolvstängerna från tryckskålarna.
6. Tag loss sidoplåtarna från motorhuven.
7. Lossa bukplåtens fyra srämre fästbultar,fäll ner plåten.Låt den sitta fast i bakre gångjärnet.
8. Montera speciell demonteringsskida vid bukplåten.
9. Ställ en domkraft mellan demonteringsskidan och kylarskyddet.Spänn domkraften lämpligt,så att brytning i
styrdonet upphör.
10. Palla upp bakvagnen vid främre ändan av centralramen.Se till att underlaget är stadigt,så att bakvagnen ej
sjunker vid isärkörning.
11. Demontera dubbelknuten från reduktionsväxeln.
12. Lossa snabblåset på styrdonet.
13 .För styrspaken fram och åter så att spänningen i styrdonet försvinner.
14. Starta motorn och kör isär fram och bakvagn.
15. Vid demontering av kraftöverföringsaxel,oljerör för teleskop samt hydraulkolvari centralröret måste framvagnen
framköras minst 2 meter.
Montering likt ovan i omvänd ordning.
