Vedmaskiner, flishuggar
hakki pilke 1x42 hydro
17 inlägg 14919 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Stefan30
#125353 nån som provat hakki pilkes nyaste hydrauldrivna maskin?
Trejon
Re: hakki pilke 1x42 hydro
alstor  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#125956 Vi har en 1X42 som vi köpte för knappt ett år sedan. Maskinen är helt utan remmar och har hittills fungerat suveränt.
BRUNN
#127016 Bytte till en sån i år från 1x37. Funkat kanon blir mycket ved med grova stockar
loppan
#127017 Vad skiljer det i pris mot 1x37? Kostar den upp mot 200 eller?
ponsse beaver
#127023
alstor skrev:Vi har en 1X42 som vi köpte för knappt ett år sedan. Maskinen är helt utan remmar och har hittills fungerat suveränt.
hur drivs sågen?
Stefan30
#127064
hur drivs sågen?
den drivs med en 15kw elmotor
ponsse beaver
#127065 Går sågen hella tiden eller bara när man kapar?
Stefan30
#127073 bara när du kapar
Åke Nilsson
#127256 Hej !
Hydrauldriften gör att effektförbrukningen stiger och man klarar inte på 25 A att köra maskinen !!!!
Du måste upp i 35 A säkring =svårare att köra på el hos kund.
Sågen används ju så mycket att den nästan aldrig hinner att stanna förstår ej vitsen med hydrauldrift.
Våran med remdrift går ju också att slå av & på ändå och billigare i inköp & underhåll.
Hörde att dom har lite längre svärd på nya men den har ingen större kapvidd ändå.
Åke Nilsson
woodmax 1x 42-09
#127447 Vi kör på 25A utan problem och använder 25m förlängningssladd.
Åke Nilsson
#127454 Hej !
På tillverkarens hemsida står det 15 kw motor & 30 A.
Antigen har du fel tryck på hydrauliken att det går köra på 25 A eller jävligt långt till central !!!
Åke
#127466 Då räknar tillverkaren fel. En 15 kW motor drar 21 A per fas vid full last. 30 A per fas ger 20 kw.
Åke Nilsson
#127507 Hej !
Googlade lite om 15 kw elmotor.
15 kw är axeleffekten ut.
Motorn tar i själva verket 17kw = 25 A.
Så det ska gå om belatningen är jämn på alla faser samt att inte motorn är underdimensionerad i förhållande till hydraulflöde & tryck.
Byggde själv ett hydraulaggregat med 5,5kw motor & tog ut 35 liters flöde 160 BAR då höll inte 16 A ibland.
Åke
#127518 OK, det stämmer ju bra. Sen beror det ju på om man har stor tjurig ved så den får gå på maxbelastning. Är det hyfsat lättkluvet och motorn är bra dimensionerad så skall den ju oftast inte gå upp i maxbelastning.
prodilass  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#163102 hur har Hakki pilken 1x42 hydro fungerat för er som har en sån några fel eller brister?
ja funderar på en sån,
kan man köra grövre än 42cm?
orkar klyven med 12-yxa om det är lite vresig ved och kvistar
