Skogsvagn (Huggarvagnar)
Ventilpaket HC-D9 till Farma CT 3,8 -6
3 inlägg 2646 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Lövnäsen
#124364 Ventilpaketet jag har på min Farma heter HC-D9.
I instruktionsboken står det på datan om det;
Flow rate 35 l/min.
Max Pressure 350 bar.
Spool stroke 6 + 6 mm.
Vad betyder detta??
Max tryck 350 bar förstår jag, men resten??
Jag har tänkte byta traktor framför vagnen, nya traktorn har 190 bar i tryck o 50 lit/min i flöde.
Fungerar det med detta paket eller måste jag byta något?
FTG
Re: Ventilpaket HC-D9 till Farma CT 3,8 -6
#124463 Spoll stroke är slaget på slidet
Flow rate är vad du max ska köra igenom i flöde annars blir de mera tryckfall och värme.
50 liter på den nya trakorn är vid maxvarv och har du ventilen på traktorn till hela tiden så blir flödet ut till ventilpaketet lite väl häftigt vid fullrus.
Slår du ändå av flödet ut till kranen så funkar de
Lövnäsen
#124545 Tackar för det svaret Gnisten 83.
Jag brukar även med Boxern jag har nu, att slå ifrån vid större förflyttningar.
Annars i skogen vid lastning brukar den gå på ca 1.000 -1.200 rpm med handgas både vid lasning o körning.
Då slipper jag byta paket iallafall.
