Skördare
Erfaringer med ecolog 560D
11 inlägg 6609 visningar 4 följer Svara, dela mm...
kjetilroeste
#124359 Hei!
Skal bytte ut 901.3/350 i løpet av høsten, og er nysgjerrig på om noen har noen erfaringer med 560D?
Har også vurdert 901TX/350.1.
Kjetil
Re: Erfaringer med ecolog 560D
werwolf
#125788 Er ikke Sverre knallrød lenger?
kjetilroeste
#125815 Er vel eventuelt mest for å prøve noe nytt, veit jo aldri om gresset er grønnere på andre siden før man har prøvd. Hehe:)
Å tenke høyt kan jo til tider være fornuftig...
werwolf
#125842 Det er sant, er så møkk lei traktor dvs John Deere, at motorsag nesten er mer fristende...
kjetilroeste
#125862 Du får arbeid på timen hvis du vil gå med ryddesag! Hehe:)
Anders48
#126561 Den nya 250 kranen (11m) är tung! Vätska i framhjulen och ev. breddning är ett måste. Annars så har vi inte haft några problem att tala om på 400 timmar.
kalhygge  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#126600 Vad menas med att kranen är tung - klarar inte 560d av att stå still, utan vätska?? Den är väl inte särskillt lätt från början väl?
Anders48
#126659 Den känns inte lika stabil som B och C modellen, fäller man ett träd längst ut i 90 grader så går det inte att lyfta det från stubben utan man får dra in utskjutet en bit först. Har inte upplevt att tidigare modeller varit lika ostabila och kranen och den lite smalare ramen är väl största skillnaderna. Men kranen upplever jag som tyngre, hela maskinen står och gungar mera på däcken vid krankörning. Och vikten tycker man skall räcka som den är :???:
Tvåan
#126902 Har en 560C med 250-kran och den är då minst lika stabil som den 560B vi hade tidigare så då beror det nog på ramen om D-modellen är instabilare.
kjetilroeste
#126905 Er ramma på D modellene smalere enn B og C?
Anders48
#127726 Ja, fram är den 2,86 utsidan på 600 däcken. Och ja, den nya kranen är tyngre. Att maskinen står och gungar vid krankörning kan bero på däcken (Nokia) dom verkar ge sig ganska mycket, trycks ihop ca 4 cm fram och ännu mera bak när man svänger ut kranen rakt åt sidan trots att det är 5kg fram och 3kg bak
