Servicebyggnader
Maskinhall i byggsats.
97 inlägg 144464 visningar 16 följer Svara, dela mm...
uppsjöbo
#122280 Undrar om någon har erfarenhet av de byggsatser som finns på marknaden. Har tänkt mig en träversion så man kan bygga vidare i egen regi senare.Måste ha snözon 2,5 här. Tacksam för synpunkter
Re: Maskinhall i byggsats.
Cat554
#122322 Har du skogsmaskiner skal du vel ha stålstomme, så du får riktig høyde inne? Jeg satte opp en hall i sommer, og der kan kranen brukes (med forsiktighet) innendørs. Port i gavelen som er høyere enn vegghøyden,så du kommer inn og er fri for snøraset.
Valmet830.3
#122577 Intressant tråd, skulle vara intressant om någon kunde lägga upp lite länkar till leverantörer också. Samt beskriva hur lätt/svårt det var att montera det olika hallarna.
#122617
Valmet830.3 skrev:Intressant tråd, skulle vara intressant om någon kunde lägga upp lite länkar till leverantörer också. Samt beskriva hur lätt/svårt det var att montera det olika hallarna.
Håller med.
#122618
Håller med.
Håller också med!
Robertberg
#122642 Vad innebär byggsats?
Så som vi byggde våran maskinhall så är det ju inte så märkvärdigt,
Markjobb.
Sätta/gjuta plintar.
Kantblock mellan plintarna
Resa stålstomme, pelare + takstolar.
2"8 mellan stolparna att skruva väggplåten i.
Skruva takåsar.
Skruva vägg + takplåt.
Sen allt småplock, portar, takavvattning, knutar.
Var detta en byggsats då? :?:
Vår hall levererades av Bygglant..
uppsjöbo
#122663 Det är en liknande bygge jag menade,vad använde ni för att resa stommen.Inga problem alls ?
Robertberg
#122782 Bygglant hade totalentreprenad på uppförandet av hallen, markjobben gjorde en annan firma.
Har för mig att de reste hallen med lastbilsmonterad kran.
De problemen som var berodde på att Bygglant snålade och anlitade underentreprenörer som inte riktigt höll måttet, blev lite backjobb på takplåten som inte lades riktigt rakt, har för mig att väggarna sedan skruvades av en annan firma..
Sen har jag för mig att det hela tog lite för lång tid. Jag var bara 12 - 13 år när vi byggde hallen, så var inte jätteinsatt :)
På jobbet när vi reser liknande konstruktioner så görs det oftast med runtomsvängande teleskoplastare, eller lastbil med kran.
Senaste bygget jag var på så reste de takstolar med 20 meters spännvid med Manitoun, detta var då fackverksstolar som knappt bygger nånting på höjden, 1 - 1,5 meter. Resningen av stolpar började de med på tisdagen, på halva onsdagen var de ca 20 stolparna satta. På torsdagen plockade de på takstolarna.
Tänkte på er förut och tog några motljusbilder på vår hall :)
Ni får ursäkta kvalitén..
Gäddviken
#123871 Vad tycker ni om detta budgetalternativ?
http://www.blocket.se/ostergotland/Mask ... ?ca=16&w=3
#123926 Det verkar ju hur fint som helst!
Då kan man ju panela med det virke man kan såga hemikring alltefter tycke och smak.
Gäddviken
#124209 Jo ska man regla upp väggarna krävs det ev bottenplatta på frostfritt djup,mura några skift , eller plintar på samma djup , syll osv . mängder med virke rel. tätt för att komma upp till hammarbandet , för att sedan köpa takstolarna ,det ska man absolut göra med hänsyn till hållfasthet o pris.
Jag tror att stolparna står sig bra emot markfukten om man dränerar o fyller med vettigt grus, samt att takvattnet leds bort vettigt
john  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#124513 fin hall du har bygd obanttig!
va er bredd høyd lengd, takvinkel på den der? pris??
her begyner det å bli svårt at setta up et hus /hall sjelv,det ofentlige krever dokumentasjon å godkjenning i hue å ræva.
har selv fundert på å kansje handle en begagnad hall som må vekk ol,men efter at en kompis gjorde det for 2 år sen gjør inte jag det. Han fikk en hall på 370m3 for 50 tusen på rot,men fy for et arbete at demontera den-han fikk åsså en mycket kort frist så det var 6 polakker som demonterade ingen ording i vad som er vad,den ligger fortfarande bak hans hus på marken!
har hørt lite på haller her-kansje man skulle køpe en ny å skruve ihop sjelv? nja verkar som dom fleste her leverer haller ferdigmontert punktum. virker som dom flesta er produsert i danmark
har fått pris på en hall her nylig 15 m bred, 35 m lang, benhøyde 5 m ,24 g takvinkel -
en 7 meter skyve port i gavelen å en 4,5 m foldeport på sidan båda 4.5 m høye.
tål 35o kg snø pris 850 000 +moms ferdig montert med takrenner,det er inte den billigaste men er en hall som kansje var lite snyggare at titta på jemført med nogra andre..
#124514 Jo det låter vettigt, ganska dyrt för min smak men om den står på ett utsatt ställe så är det ju
viktigt att den är snygg såklart.
jd6630
#136405 har suttit o kollat på era maskinhallsbyggen, o ska nu lägga min syn på det!!! inga vulgära koments !tack
byggde 2010 en ny verkstad lager och tvätthall,24x48m vägghöjd 5,40 nockhöjd 9,30
isolerad 22cm tjock platta med golvvärme isolerade betongväggar med vit singel utvändigt och vita innerväggar med klarlackad yta.
fritt ända upp i nock,isolerat tak med nondropp ,,,kondensskydd som är en typ plastmassa som e sprutad på plåten.
tänk på att kondens droppar sätter märke i lacken på maskinerna
isolerad vikport i båda gavlar 7x6m och i långsidan 6,10x4,50.
har lager delen i mitten och däröver kontor lunchrum personal utrymme och slängde in dass dusch med
total entreprenad på hela bygget,in och utvändigt asfalterat runt om utanför liksom hela gårdsplanen.
la in smörjgrop i verkstan för alla eventuella framtida behov, genomgående travers i hela huset riktbalkar i verkstads golvet och bultfäste längs väggarna om man vill bulta fast smärgel eller pelarborr
köpte byggnaden av A betong och de kostade ju en hel del o lite till MEN en modern verkstad med fönster i väggar port och tak, varmt även om de e -30gr golvvärmen kompletterad med 2 aero temps,som inte varit igång ännu
vatten avlopp värme kulvert el indraget o inkopplat totala tiden för hela bygget var 3 veckor, för att betongen skulle bränna o de var mycke jobb runtom byggnaden.
vattenburen golvvärme naturligtvis,OCH även golvvärme i betongplattan 2m utanför portarna, ingen snö o is där inte ,vísst ja eldar väl för kråkorna men de bjuder ja på.
den är lev.i byggasts stommarna restes med kranbil likadant väggarna
räknade mycke innan vi byggde och tog in offerter från ett par firmor, ska även tillägga att Abetong tidigare också byggt maskinhallar spannmåls tork/lager och pannhus byggnaden, så jag vet va jag får av dom
tror en total entreprenad är billigast för ett nybygge om man räknar lite lön till saj själv med.
vet en del här som gutet ner telestolpar till väggstomme när dom byggt sina hus
mit kvm pris är 2098kr så kan ni räkna själva o gämföra med vad ni har för byggkostnad, tilläggas skall att markarbete o asfaltering utvändigt är ca 3000kvm
