Avverkning (slutavverkning)
Vad tycker timmeråkarna?
60 inlägg 26912 visningar 14 följer Svara, dela mm...
javelhaven
#122041 Vad tycker ni timmeråkare om att man lägger virket från hygget så ni får den ej jämnlagda sidan mot er?
Re: Vad tycker timmeråkarna?
JD 2006
#122043 Det är bra och kom ihåg att bara måla virket på baksidan traven så åkarna får röra på benen och kolla på baksidan vars det är målat :-bd :)) :))
Cruiser_no1
#122045 enligt anvisningar måste det vara den jämndragna sidan ut mot vägen, oavsett om du lastar av inifrån hygget el på väg.
JD 2006
#122049
Cruiser_no1 skrev:enligt anvisningar måste det vara den jämndragna sidan ut mot vägen, oavsett om du lastar av inifrån hygget el på väg.
Har aldrig sett en virkestrave som är lagd från skogen vara jämndragen på vägsidan? :???:
Skogshuggarninorr35
#122062 Nä det har inte jag heller och har aldrig hört om några sådana anvisningar :shock:
finskpinne
#122067 Några såna anvisningar har jag heller aldrig hört om. Det låter ju helt löjligt, dom har ju också en rotator som dom kan använda. Ingen åkare har klagat på våra travar även om dom har den ojämna änden mot vägen, och skulle dom få för sig att klaga på en sån sak så tror jag inte att jag skulle lyssna speciellt mycket.
#122069 Det är väl ingen skotarförare som kör på vägen i onödan, hoppas jag? Brukar inte bli så bra väg då.
Rubber Duck
#122079 Det med jämnsidan mot vägen har väl mer med kravet på en säker trafikmiljö att göra. Sen kan det ju diskuteras om man ska ha någon "jämnsida" på vältan, den andra sidan blir ju väldigt svår att få till att passa på en timmerbil. Mitt mot mitt funkar bättre, då kan stackarn som ska lasta ur vältan enkelt kompensera en ev, lutning i traven. Därför förordar jag lika lastutrymmen på skotare som på lastbilar, två mankar och ingen grind, vilket även borde öka nyttolasten.
JD 2006
#122080 Nä det är ju som vanligt.......sunt bondförnuft.....det går ju inte att jämndra en bakände som man inte ser??!!
Men det skulle inte förvåna mig om någon smartskalle har skrivet det i någon instruktion i en sån där fin pocket bok som man "ska" ha i traktorn %-(
Skogshuggarninorr35
#122083
JD 2006 skrev:Nä det är ju som vanligt.......sunt bondförnuft.....det går ju inte att jämndra en bakände som man inte ser??!!
Får dom se en sån idé här får vi nog en sån bok :mrgreen:
Sen kan jag inte förstå hur man ska få på mer virke utan grind och med bara två bankar, det ser nog jävligt ut i vissas vältor som det gör.
Och det finns restriktioner på hur mycket ändförskjutning det får vara i en välta, med den följden att det kan bli lastningsvägran.
JD 2006
#122088 Jo låter som en svår idé.... :???:
Det får inte skilja mer än 80cm från innersta biten till den bit som sticker ut längst.
#122089 Skotaren i skogen och lasbilen på vägen, det finns bara i skolboksfantasier!
#122091 Så körde de hos grannen senast. OBS! I den sk "verkligheten"...
JD 2006
#122092 Jag tycker nästan det är skönare när man lastar från skogen. Man slipper ju vänta på alla åkare ⏱ :))
huggarn82  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#122105 går det att stå på insidan så gör vi det men går det inte då går vi ut på vägen, ibland måste man ju ut på vägen när man kör bonnskiften så man kan lägga av på dennes mark, speciellt om det är långsmala skiften o mycke sortiment, o enligt avläggs instruktion får man ju helst inte heller låsa fast vältor med en stock som skiljepinne
i många fall så är det ju nån avundsjuk rågranne som blir helgalen om en stock bryter av en röjbuske för honom
