Skördare
Att laga krånglande VMM1000 (Valmet)
17 inlägg 10280 visningar 5 följer Svara, dela mm...
#121987 Hej!
Jag minns att det är fler än jag som haft problem med VMM1000-datorn.
Jag har haft problem med den en längre tid. Den fungerade för förra ägaren, men innan jag köpte maskinen slutade VMU-512-enheten att fungera. Kopplade man in den så låste den upp datorn.
På senare tid har jag även haft problem med att VMM måste värmas upp innan den startar så man fick köra ett par timmar "i blindo" innan det kom fram någon text av värde på displayen.
Jag har nu med framgång lagat VGU-232-enheten som VMU-512 kopplas till.
På grund av brist på komponenter så har jag lagat den flera gånger, men inte förrän nu blev det riktigt bra.
Felet var en trasig kondensator i spänningsaggregatet i VGU-lådan.
Det är denna lådan ni ska ta isär (den till höger :) ):
Felet var den svarta kondensatorn på denna bilden:
Dit med en ny och allt började fungera igen, inklusive VMU-512:an som till och med presenterade sig med ett långt kvitto och talade om att den behövde tömmas :D
OBS! Jag tappat bort originalvärdet på kondensatorn då jag har bytt den flera gånger.
Om någon tar isär en VGU-232 får ni hemskt gärna kolla vad för värde det är på kondensatorn original.
Jag fick gissa ett värde, men det skulle vara bra att veta om jag gissade hyfsat rätt :)
VGU:n verkar vara känslig för detta, den trasiga kondensatorn mätte jag till 20uF och med den startade datorn inte.
Om ni ska laga datorn så är en kapacitansprovare ovärderlig för att hitta felande kondensatorer
Re: Att laga krånglande VMM1000 (Valmet)
Dicksvegården
#491095
Jag hade problem med VMU-512 och det visade sig att en kondensator var trasig för 5V-en (se bilden) den är på 16V 390 µF. det sitter tre stycken till där som är på 63 V 68 µF. Jag bytte alla (Köpte nya på Elfa)
Blondin 750
#491199 Kluriga och händiga killar! :-BD
Dicksvegården
#622123 Har nu också tagit isär VGU:n och bytt kondingar. Den som Anders frågade om är på 16V 390 µF, de andra är på 63 V 68 µF
#622173 Koll aom det går att hitta kondigar med högre spänning, de kan hålla längre.
valmet862
#685209 tycks vara rätt vanligt med fel på dessa grejor,är ju inte direkt nya. Har problem med min vmm1000 som bara visar "BERGFORS" i skärmen, har bytt några kondensatorer utan framsteg,men fick inte tag i alla. ska byta resten oxå bara jag hittar nya. får väl hoppas det hjälper. Att byta dator till nåt annat vore väl nåt att fundera på
#685438 Tanken har slagit mig, nu när jag kan programmera IQAN, att slänga ut hela VMM-systemet inklusive MD22 och IPS-boxarna och bygga nåt modernt baserat på Parkers datorer. Man borde kunna komma undan med mycket färre burkar och få ett mycket stabilare system.
Bara tid och pengar som saknas 😀
valmet862
#685443 ja det vore nåt men samtidigt funderar man hur mycket man ska satsa i dom. gamla maxi datorer borde väl finnas men vet inte hur man får en sån att flirta ihop med ett 942
#685463 Blir svårare ju nyare maskinen är. Maxi-datorn är ju i alla fall en PC, men i princip har den samma funktion som skärmen på VMM-systemet.
Det kritiska är MD22an eller motsvarande lådor (VCU?)i ett Maxi-system. Det är dom burkarna som gör själva jobbet och dom är väl så långt ifrån standard man kan komma.
Egentligen hade man kommit långt bara med en enkel enhet som ersätter MD22+VMM och som kör aggregat-ventilerma och gör några väsentliga saker som att förregla matning när svärdet är ute, hålla aggregatet upptiltat och mäta längden.
Norrlander
#711150
valmet862 skrev:tycks vara rätt vanligt med fel på dessa grejor,är ju inte direkt nya. Har problem med min vmm1000 som bara visar "BERGFORS" i skärmen, har bytt några kondensatorer utan framsteg,men fick inte tag i alla. ska byta resten oxå bara jag hittar nya. får väl hoppas det hjälper. Att byta dator till nåt annat vore väl nåt att fundera på
Hej, har samma problem som du, visar Bergfors endast, har du fått till felet på din?
mvh Pekka
valmet862
#711161 jo jag har fått den fixat och den fungerar perfekt efter det, är nån kondensator du behöver byta.
Norrlander
#711167 Har du info om vilken kondensator det var? kan skicka bild om du kan peka ut vilken det är.
mvh Pekka
valmet862
#711178 kolla högst upp i tråden där fins bra bild,är tre stycken , bytte alla tre innan de börja fungera. den ena kan va lite svår o få tag i o de va den som fela i min
Norrlander
#711230 Ok ska prova det, tack för snabbt svar.
Norrlander
#711267 Hej det löste sig på ett annat vis, man kan ju tydligen köra utan VGU, om man inte behöver volym mätning o utskrifter, an kopplar helt enkelt bort den, och pluggar in knappsats o display direkt i kopplingsboxen, då funkade allt för oss, men det kanske du redan visste?
mvh Pekka
