Traktorn i skogen
Ford modeller
9 inlägg 9487 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ford modeller
storån
#120491 Hur kan man tyda modellbeteckningen på Fords traktorer?
4610
5610
8210
osv
Kan man få ut hk, 4wd osv av beteckningen?
Re: Ford modeller
Bullarn
#120495 Första 2 siffrorna är Kw, tex 4610 = 46kw=60Hk. iaf som ja har fattat de :wink: betäckningen har inget med 4/2wd å göra.
Re: Ford modeller
storån
#120516 ok, tackar.
Kanske 10an är en betackning på att det är efterföljaren till 00an?
Re: Ford modeller
massa-ved
#120525 10an är efterföljaren till 00 serien sen kom 30 och 40 serien
de två första har inget med kw att göra det modellbetäckning 67 och 77 = plantgolv 78 är 6 cyl.
6610 och 6710 är på 60 kw 7610, 7710 och 7810 är på 73 kw
men på 46 och 56 stämmer det med kw
Re: Ford modeller
#120539 Sen finns det en massa mellanmodeller som inte såldes i Sverige, mkt spännande.
Jag körde en gång en traktorgrävare som hette nåt i stil med 4510 och enda skillnaden
jag kunde se på chassiet jmfr 4610 var att man klämt in en konverter mellan motorn och kopplingskåpan.
Nån som hittat nåt läsvärt på nätet?
Annars finns en del här: http://www.konedata.net/Traktorit/ford.htm
Re: Ford modeller
Bullarn
#120549 Ok det med Kw är det som ja har fått förklarat för mej :oops:
Re: Ford modeller
Solhemsskog
#120552 här brukar de mesta finnas
http://www.tractordata.com/
Re: Ford modeller
#120565 Det där med KW i modellnamnet är ju inte helt fel ändå.
Re: Ford modeller
massa-ved
#120568 Hade fel 5610 är inte på 56 kw men på 4610 och 8210 stämmer de två första med kw
