Wirespel eller kran med grip
16 inlägg 9506 visningar 3 följer Svara, dela mm...
moraggarn
#119915 Har köpt en Gisebo 5,5tons vagn till min gamla Ford 3600. Nu funderar jag på om jag ska köpa antingen ett wirespel eller kran med grip att sätta i trepunkten. Det blir inga stora mängder/år och 99% är vedkörning.Vad är era tips i frågan? Har kollat på Weimers 4,1m kran och en mindre från Wekla(som jag tycker ser ut som en leksak)men den kanske är ett bättre alt än ett wirespel?
Re: Wirespel eller kran med grip
ulfgustav
#119938 Skall du bara köra lite ved för husbehov samt som det brukar bli lite virke, så är min rekomendation att du skaffar en virekran med hydraulisk sväng, då du blir van denna så är det en smidig utrustning, dessutom så kan du vinscha in ved som ligger oländigt till.
Dessutom så är prisbilden rimlig
moraggarn
#119948 Ja det är väl i dom banorna tanken gått. Men så pratar man med nån som säger så och nån annan som säger si. Dom som tyckt att man inte ska ha ett wirespel, tycker att ett sånt är alldeles för farligt att använda. Men jag tycker att har man lite sunt förnuft och använder hjärnan så borde det ju inte vara nån fara. Och som du säger så får man ju en helt annan räckvidd, för man kommer ju åt stockarna som ligger besvärligt till. Och framför allt så blir ju priset ett helt annat.
Nolltax AB
#119950 Finns iofs spel att montera på kran som drivs av kran....
moraggarn
#119951 Det gör det iofs men kan väl ändå tycka att det inte blir riktigt försvarbart att lägga de pengarna på sådana grejer när det ändå inte handlar om så stora mängder. Sen kommer ju frågan.. Hur fungerar det att ha en kran med grip i trepunkten vid lyft?
repp
#119952 Hej
Jag körde med en starkran i ganska många år och det är ett utmärkt koncept om man bara ska köra sin årsved.
Jag håller med ulfgustav, att en hydraulisk sväng på kranen är ett måste och en billig extrautrustning.
Alla maskiner/redskap är farliga om man inte kan hantera dem. Man ska absolut vara ensam när man använder en virekran.
Repp
Nolltax AB
#119959 Å andra sidan bör man ej ensam vara vid arbete med virekran just på grund av olycksrisken.
Fast mången gång jag flydde fort när svågern rattade Starkranen gjorde....
Han var vildare än vild.....
repp
#119964 Jag menade inte att man ska vara ensam när man arbetar i skogen, men när man arbetar med en virekran! Vilket är en viss skillnad.
Repp
#119968 En wairekran med fjärrkontroll vore en smidig lösning. Då har man möjlighet att ställa sig i säkerhet om man ska ta i.
Nolltax AB
#119976 Vad nytta med virekran om man ej i skog jobbar gör...?
Nolltax AB
#119979 Å andra sidan....
Berättat om när storesyrran grävde ur ladugården å en massa storsten fram fick?
In med björnsaxen å ut med hjälp av Starkranen.
ulfgustav
#120041 Alla maskiner och utrustning är farlig om man inte "tänker" före och jobbar med sunt förnuft och metodiskt.
Personligen så vill jag vara själv när jag jobbar med maskiner, annars är risken att den där "hjälpsamme" i obevakat ögonblick kommer i riskzonen. Är man själv då har man bara ett att se till.
Förslagsvis så skall du komplettera din utrustning med vinschpulka om det är så att du har mycket som skall vinschas in, fördelen med denna är att den slingrar sig förbi hinder med stockarna, nackdelen är att du måste koppla bort vinschpulkan innan du lastar upp på vagnen, men den är trots allt tidsbesparande.
Torleif
#120142 För ett par år sedan funderade jag på precis samma problem. Jag kör mest ved för eget bruk och kanske ett stocklass i året. Traktorn min i samma storleksklass som din.
Faktorer i resonemanget:
-En traktor och kärra i den här storleksklassen är för låg undertill för att kunna köra dit jag vill och lasta med kran direkt där virket och veden ligger. Samtidigt skulle en större traktor och större kärra kräva alldeles för breda vägar.
-I hytten är det för trångt för att kunna få till en vettig arbetsställning då man skall titta bakåt och lasta med hydraulkran.
-En hydraulkran som hänger i trepunktslyften sliter hårt på lyftsystemet.
-En hydraulkran är dyr i inköp och underhåll så rent ekonomiskt blir det en förlustaffär.
Därför blev det en Gisebo 5,5 eller 6 tons kärra och en Normet vajerkran. Med facit i hand skulle jag vilja ha hydraulsväng på kranen men det går hyfsat utan också. Enligt min åsikt är manövrering med lina och automatisk broms nödvändiga på en vajerkran av säkerhetsskäl. Tyvärr har Normet litet för primitiv broms.
PS. Om kärran du köpte är likadan som min så är det en bra kärra.
Nolltax AB
#120298 En vinschpulka är värd guld.
#120407 Inte alls besvärligt att ta loss pulkan ,bara att häkta av från wiren när man får upp bunten i luften bredvid kärran.
