Skogsvagn (Huggarvagnar)
Tippflak till Skogsvagnen
57 inlägg 44094 visningar 12 följer Svara, dela mm...
Re: Tippflak till Skogsvagnen
#182994 Mkt elegant
FTG
Slurfi skrev:Mkt elegant
x2
#183021 Var en snygg lösning, tippbart?
Ser ut som iaf lämmar är i aluminium, är botten de med?
Skopan o sten är en elaking till att slå bulor i plåt :mrgreen:
#183074 Snyggt! Jag la ett sådant flak på en enaxlad hemmabyggd skogskärra förra året(permanent)
när jag lyfte över det med huggarvagnen såg det ut så ungefär. Vill gärna se lite närbilder
om det är så att det är tippbart.
Dalle  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#183110 Flaket är i aluminium med plyfabotten men jag fick tag i aluplåt som nu är monterat. Angående tipp så finns det med men bara för att tömma det sista. Tippning sker med kranen så det får inte väga för mycket
jonathanA
#185045 Vreten har något liknande som utnäs!
#185070 Den största skillnaden är att Utnäsen har ram som göra att den passar alla vagnar som har lagom bredd
#185097 Angående koppla av och på flaket. En tanke skulle kunna vara att ha en saxlyft där man vill ställa av flaket.
Efter att man har ställt boggien på lyften, höjer man upp kärran, fäller ned eller sätter dit Laxå-liknande ben.
Sedan är det bara att sänka ned saxliften och köra ut. Ett billigare alternativ vore såklart att använda en pelardomkraft bak på kärran, men det ser inte lika coolt ut. B-)
#185177 Tror jag skrivit innan hur du tar av ett Moheda/utnäs flak.
Du lossar bultförbanden o stoppar in de bakre benen i hylsorna
Sedan tippar du upp flaket så mycket att du får i de främre, då har ramen lyfts i bakkant så den går fri vagnen där.
Sen sänks framkant ner till de främre benen går i backen och spärrar spaken i sänkläge.
Dags att gå ut med vantstaget o fästa den mellan flak o ram i framkant och sedan dra ihop staget till de bottnar.
När de är klart är de bara att lossa slangen o köra fram så står flaket kvar.
Behövs inga extra grejer att lyfta med, bara en fast plan eller golv så inte benen skjunker för de blir inte såå många cm frigång.
jonathanA
#199513 Jag hittade bilder på flak till skogsvagnar på vänevagnen hemsida!
#199534 Den såg mkt intressant ut.
torsten83
#199574 Ja har en vänevagn å tror att till min skulle flaket ligga på runt 30000 till 40000 ex moms
#199582 Billigt, slå till direkt!
#199716 Riktiga stödben som inte är ivägen vid körning i skogen. Hoppas fler hoppar på det spåret.
Edit: Så att alla vet vad jag syftar på:
jonathanA
#199718 Så sitter väl stödbenen på alla riktiga vagnar!? :lol: Håller med dig!
