VALTRA a75 och Moheda M120 ?
FTG mini
 Svara  22 inlägg  9636 visningar  6 följer
Re: VALTRA a75 och Moheda M120 ?
#97935 Kör själv en Moheda 120 med en Valmet 455. Visst traktorn är i minsta laget och hastigheten sjunker när det blir lite uppför men det som man bör tänka på när man kör med en mindre traktor är att vagnen har bromsar, eftersom vi inte har något bromsuttag så kör vi separat med "hydralikspaken". Utan bromsarna så hade det gått illa några gånger. Sedan bör du också fundera på om du ska ha stödben eller ej, visserligen har du lite bredare däck än jag (har std 400) men hade jag köpt nytt idag hade det blivit med stödben för att kunna vara lite stabilare vid de första stockarna men framförallt när man lastar av och spara vagnen lite. Med den vagnen skulle jag också vilja tipsa om Utnäs flak som man sätter på underredet tillsammans med insatsskopor i gripen. På vårkanten brukar vi sätta på flaket för div körningar med grus, jord, skräp och när löven är bortkörda på hösten plockas flaket och skoporna bort. På så sätt behöver vi inget dumpervagn och man har dessutom gripen för att själv kunna lasta på eller av.
Mowi
#98069
New holland patu skrev:
mannen skrev:Jag har också lite svårt att tro att en vagn men en egen vikt på 3000 kg ska klara av 11 ton last med de påfrestningar som förekommer när man inte kör på asfalt.
En M120 väger knappast 3000 kg, skulle tippa mellan 1500-2000 kg.
http://www.mohedasystem.se/CM.php?PageID=38164
http://www.mohedasystem.se/CM.php?PageID=38538
http://www.mohedasystem.se/CM.php?PageID=38544
http://www.mohedasystem.se/CM.php?PageID=38562
#98074 Det Håkan vill säga är:
M120-4WD - 2000 Kg
M50 - 710 Kg
Plus rotator, grip, eventuell hydralpump med tank, extra banke, stödben osv..
#98077 Om jag skulle byta upp mig idag, skulle jag se på farma t12 med nya 8,5m kranen.
kr 155000,-(nok), värkar helt ok tycker jag, hur ligger den Moheda vagnen till prismässigt??
http://www.finn.no/finn/b2b/agriculture ... e=23780409
EDIt. Va er fel "IMG" funksjonen, får inte lägge til en bild från internet??? :???:
#98091 Jag tycker det räcker att kolla vad lyftcylindern till kranen sitter för att bestämma mig för en Moheda, för eller senare kommer cylindern att få en smäll så oskyddad som den sitter på Farma.
#98097 Cranab och loglift kör med samma lösning som farma så det verkar ju funka för skotare även om de sitter mer skyddade till genom att grinden är högre.
Nackdelen med Mohedas lösning är att cylindern lyfter på den sida som är svagare vilket antagligen kompenserats genom större cylinder?
#98103
Moheda120 skrev:Jag tycker det räcker att kolla vad lyftcylindern till kranen sitter för att bestämma mig för en Moheda, för eller senare kommer cylindern att få en smäll så oskyddad som den sitter på Farma.
Nå, så illa kan det vel inte vara. Har själv en vagn med en ennu mer oskyddad lyftsylinder (farma 9t), och det har funkat bra i 10 år nu, utan problem. Dessutan tror jag det fortfarande finns flera som använder samma typ som Farma (Igland, farmi, kesla, kronos, patruuna., nokka/tume.....)
Men det finns andra saker som som inte värkar vara det bästa på Farma t12, som til eks. utanpåliggande utskytsylinder, slanger til stödbenen, ligger helt oskyddad lika vid botten på grinden. Dessutan er ju vikten hög.(Men så får det vel bli på en stor vagn??)
Men om någon kan komma med et pris på moheda vagnen, så skulle det bli mer interessant. :wink:
Bör man inte vurdera flera alternativ för man handler (finns nog +/- ved alla märken)? :???:
Valtra N121 & Moheda 135 4wd av skogsterri - lör 06 dec 2014, 20:41
i Traktorer och processorer
123
39 svar
15140 läst
av ss0803
tor 05 feb 2015, 10:43
Valtra 6550, Moheda 120, Hypro hb 755 av hayabusa 08 - ons 15 feb 2017, 21:57
i Traktorn i skogen
1 ... 567
101 svar
21645 läst
av H-P
fre 08 dec 2017, 00:13
Moheda 121 4 wd vagn och Moheda M40 av BAB - lör 03 nov 2012, 09:21
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
7 svar
10156 läst
av OlaE
tor 23 maj 2013, 04:06
Moheda 10t 4wd+m40 -10 av Valmet840.3 - tor 30 jan 2014, 18:29
13 svar
4511 läst
av Valmet840.3
sön 02 feb 2014, 20:27
Moheda 12t av Bröderna byman - lör 26 sep 2015, 12:43
1 svar
1759 läst
av gnisten83
lör 26 sep 2015, 18:11
