Skogsvagn (Huggarvagnar)
Livab DS 10 årsmodell 1965
27 inlägg 18106 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Re: Livab DS 10 årsmodell 1965
Slurfi skrev:Närmast hittills, skillnader finns dock; min har haft kranen på taket, 24" fälgar inte 34", 10 ton inte 9 ton.
Det ser ut som att det är Livab som gjort Timmerkallen åxå pga många likheter.
Livab gjorde Timmerkallen och Gruskalle, i stort sett tog de sin befintliga drivkärra och anpassade den till midjestyrning och 2-hjulig traktor.
FTG
#66966 Tycker midjan påminner om Volvo/BM:s gamla dumprar med en 470 som dragare. Vagnen satt fast i de tappar som hydralarmarna sitter fast i på den vanliga traktorn. Alltså strax framför bakaxeln.
Om du bygger om till vanligt drag, så kom ihåg att den leden skall i princip sitta mitt mellan de båda knutarna på axeln. Det blir en ryckig gång om knutarna vinklas olika mycket.
#66968 Ingen slump, dom byggdes av Livab.
#67042 Ok, vet nån hur midjelåset är tänkt att fungera?
alias
#87169 Hur framskrider bygget?
Bilder på framstegen?
#87239 Inte rört den sen jag flyttade den till nuvarande parkeringsplats i höstas, bild kommer imon.
#87269 Så ser det ut, mkt lovande.
#136280
Nu har jag dragit fram vagnen till maskinhallen och börjat med att laga ett hål i slangen på
vänstra hjulet.
Astunga grejer detta, 3 tons domkraften fick knappt upp vagnen såpass att jag fick av hjulet
och sen orkade jag ändå inte tippa hjulet för hand utan var tvungen att göra det med frontlastaren.
Det är en riktigt kraftig fälg med gammaldags låsring och det var ju tur det för däcket
är nog det kraftigaste jag haft att göra med, knappt hanterbart fast det är av från fälgen,
markerat 20 lagers, men det känns som 100 lagers.
Imon blir det ihopmontering och mätning inför dragöglesvetsning för jag gör en snabblösning
för att ha nåt att dra hem veden med i år, senare ska det bli vagnsstyrning mm.
#136320 Vad är det för dimension på däcken?
#136333 14.00-24
#136704
Slog ur sprintarna i midjan och svetsade på en dragögla ovanpå nedre lagringen
med 2 snedställda rundjärn under, för att få lite neråtvinkel på draget.
Nu är den klar att dra hem nån vedpinne med, men det ska bli skoj att
skära bort en hel del överflödigt järn senare och bygga vagnsstyrning.
Nån som har nåt mått mellan framgrind och dragögla att rätta sig efter?
Jag ska ju ha kranen på traktorn så jag tänkte mig 130 cm.
Som den är nu är det ca 200cm.
#136712 Kul att se att det går framåt, ett stöddigt ekipage som nog gärna kan bantas ner några kilo som du säger.
