Placering av ställbar boggie.
FTG mini
 Svara  5 inlägg  2153 visningar  1 följer
#65585 Tänkte höra hur ni brukar ställa boggien på skogsvagnen.
Förstår att man ändra efter vilken längd på timmert man har.
Men säg att man kör massaved på 3,10, hur långt från grinden ställer ni då boggien?
Har precis köpt vagn och har bara justerat ut boggien en gång ( då den var ställd längst fram när den levererades).
Drog ut den cirka 2,20 från grinden, rätt eller fel får väl framtiden utvisa.
Skall bli kul och se om många har lika eller alla kör olika.
Mvh
Lars
Mowi
Re: Placering av ställbar boggie.
#65652 Hej!
1:a banken på 0,5 m och boggin på 2,5m funkar fint för massaved.
Morgan Nordin
#65711 Om man då kör längre stockar, flyttar man bara med den andra banken (boggien) så man har ca 0,5 m efter banken?
Hur ställer man då in en eventuell 3:dje banken?
Mvh
Lars
#65736 Hej igen!
Placering av boggin beror av 2 saker. Kort avstång boggi - grind = smidigare ekipage men risk att kärran blir baktung om du lastar längre virke (=dålig dragförmåga och dåliga vägegenskaper) . Huggarvagnar är normalt våldsamt framtunga tomma så du kan inte vältra över för mkt av lassets vikt på draget. K.T.S vagnarna har ca ett tons belastning i dragöglan och max vertikalbelastning är 3 ton. Det var teorin. I praktiken struntar nog de flesta att hasa boggin fram och tillbaka på ramen - tar helt enklet för mkt tid om du kör mkt. Sätter du boggin på 2,7-2,8 hamnar den precis under virkets tyngdpunkt om du kör 5,4 m timmer. Sista banken sätter du så långt bak som möjligt. Blir rätt framtungt med 3 m massa men brukar hålla sig under 3 ton vertikalt i dragkroken (om man nu har en traktorn som klarar denna belastning).
Morgan Nordin
#65766 Hej.
Då blir det nog så att jag sätter andra banken (boggien) vid 2,5 m från grinden och den tredje banken längst bak.
Kommer troligtvis mest att köra ved och lite massaved i runt 3 meterslängder.
Blir det mer längre stockar får jag väl flytta bak boggien.
Tack för snabba och bra svar.
Mvh
Lars
Montera ställbar oljepump i en HVA 345 av Phantom - fre 04 jun 2010, 07:41
i Motorsåg och handhållet
2 svar
1220 läst
av Phantom
fre 04 jun 2010, 10:07
Placering av radiostyrt ventilpaket av stenberg77 - ons 19 mar 2014, 19:09
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
8 svar
5838 läst
av stenberg77
fre 18 apr 2014, 21:29
Placering av funktioner i ventilpaketet. av Lucke - tis 06 apr 2010, 21:29
12
26 svar
12204 läst
av gnisten83
lör 31 mar 2012, 22:17
Svängbar boggie? av Mangan - mån 29 feb 2016, 10:58
12
27 svar
8310 läst
av hayabusa 08
tis 11 jul 2017, 20:22
Matta & Boggie av 4takt - lör 02 apr 2011, 09:55
0 svar
1315 läst
av 4takt
